中行最新DPGT高性能数显压差变送器
中行最新DPGT高性能数显压差变送器
  DPGT高性能数显压差变送器应用和特点
  采用高精度MEMS传感器及数字化技术,可以检测正负压、负压或压差
  可被广泛用来测量风扇和鼓风机的压力,过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板造成的压降,起泡系统的液位和增压器或液压系统的压力
  可用在医疗设备上监测血液和呼吸压力
  适用嵌入安装、平面安装等安装方式
  多种量程范围和单位选择
  0-10V/4-20mA模拟信号输出或RS485(Modbus RTU)数字通讯输出
  同时兼具有超大超亮数码管显示,及可选模拟机械表弧形LED指示
  可选2组继电器输出或报警
  精度高达±1% FS,可选±0.5% FS
  按键功能:零点校准、单位切换、继电器设置、响应时间设置、量程/信号校准等
  技术指标
  介质:空气和非易燃,非腐蚀性气体,对潮气/粉尘/结露/油污不敏感
  介质温度:0℃至60℃
  外壳:ABS或铸铝外壳,PC面板
  工作环境:-20~+85°C
  工作压力:1、2、5Kpa,视量程不同;
  过载5xFS,破坏压力10xFS
  尺寸:表盘直径为101.6 mm,厚度<43.0mm
  过程连接:1/8”锥形咀,共两对(侧面或背面)
  显示:4位0.8”数码管,高亮红色
  模拟输出:0-10V & 4-20mA
  通讯输出:RS485-Modbus RTU(9600-n-8-1)
  继电器输出:2×SPST,1A/30VDC,0.5A/125VAC
  精度:满量程的±1.0%(1),可选±0.5%
  长期稳定性:±0.5%FS /Year
  温漂系数:< 0.05%FS/℃
  零点漂移:< ±0.25%FS
  响应时间:0.5-30s
  电源:12-28V AC/DC
  按键:3个轻触按键
  防护等级:IP65
  更多压差变送器信息请关注中航官网:http://www.catic-i.com 传真:075523935156
  如您有任何疑问请拨打400-006-7908或在我们的官网上留言,我们会及时回复您的信息!QQ:1773748839
