高手看过来:检测自制DSP版(F240)能否正常工作?
如XF、CLKOUT、PS、DS、IS、MSTRB、IOSTRB 看看是否符合rom内开始一段程序的运行过程但这不能保证100%的正确,因为上电后只运行了rom中选择boot方式的那么一小段程序。
CLKOUT、
DSP+EPROM
DSP+EPROM+RAM
DSP+EPROM+A/D+D/A
似乎也可以,书上有介绍的
在未接JTAG口的情况下,最简单的判定方法是什么??
能否上电后,直接检测DSP的某一个引脚即可判定?
3ks先!
当然前提是MP/MC=0,即运行在微机算机方式。这样一上电,rom中的程序就开始运行了,但是如果你的板子上flash或者eeprom中都没有烧好要加载的程序,那么rom内嵌程序只会运行boot方式检查这么一小段程序 ,你可以利用这一小段程序对管角的影响来判断你的dsp是否可以工作 。
