2.2 控制系统设计
设计输出电压控制器Hovr和光伏输入电压控制器Hivr过程如下。通过调节占空比d1,d2控制Uo,Uin,因两个控制量与输出量之间相互耦合,给控制器设计带来困难,利用图3所示解耦网络对两个控制变量进行解耦,从而可得出对象的开环传递函数Uo(s)/d1(s)和Uin(s)/d2(s),继而设计相应的闭环回路ovr和ivr。
由上述状态方程及G(s)=(sI-A)-1B得到传递函数及不同占空比下的输出电压和光伏输入电压。其中,矩阵的行值代表各状态变量,列值代表输入控制量,如G(s)(4,1)代表第4个状态变量Uo和第一个控制变量d1之比。Hovr和Hivr可由式(6)设计。
解耦分别得到两个传递函数后,利用波特图设计闭环控制器。图4示出Uo(s)/d1(s)的开环波特图。可见,此系统稳定,但相位裕度较小,且对高频信号的抑制不够。积分环节对高频响应有抑制作用,采用PI控制器抑制高频信号,同时增大低频增益,以获得较小的稳态误差;当然,为保证响应速度,穿越频率不能太小,同时应保留足够的相角裕度。综上考虑,Hovr=(0.005s+5)/s。补偿后Uo(s)/d1(s)穿越频率为556 Hz,相位裕度77.2°。同理可设计出Hivr。
3 实验结果
采用恒压源串电阻的形式简单地模拟光伏组件特性:Uin=40 V,串联调节电阻2 Ω;电池端选用恒压源Ub=24.5 V。变压器变比为1:5,励磁电感Lm=1 mH,额定功率80 W,开关频率100 kHz。滤波参数:光伏输入端滤波器电容C2=47μF,电池端滤波电容C1=47μF,输出电感Lo=5μH,输出电容Co=10μF,控制芯片采用单片机XE162FN。
为验证以上控制系统设计。在0.1 s和0.2 s时分别改变输出电压和光伏端输入电压指令,闭环条件下负载变化时各端口电压电流特性如图5和图6所示。
图5中.在0.1 s时输出电压指令从80 V阶跃至60 V,输出电压经过0.02 s的波动后,基本调节到新的给定值,输出电流从0.8 A降至0.6 A,输出功率从64 W降至36 W;电池端电压经过一定波动后达到新的稳态值(由20 V变为22 V),同时电池电流从2.5 A降至1.2 A,电池端功率也从50 W降至24.4 W;而光伏输入端电压电流始终保持不变(Uin=38 V,Iin=1 A)。即输出功率变化时,光伏输入端功率不变,电池端电压电流变化以提供功率平衡。
在0.2 s时光伏输入端电压指令从36 V阶跃至38 V。由图6可知,输出电压电流经过微小的波动后保持60 V和0.6 A不变;光伏输入端电压很快调节到新的给定值38 V,同时光伏端电流从2 A降至0.8 A,光伏输入端功率由72 W降至30.4W;电池端电压经过一定的波动后达到新的稳态值(由24 V变为22 V),同时电池电流从0.4 A升至1.9 A,电池端功率从9.6 W升至41.8 W;即光伏端输入功率变化时,输出端功率不变,电池端电压电流变化以提供功率平衡。
由实验结果可见,闭环条件下,输出电压指令变化时,光伏输入端电压能够保持恒定;反之亦然。即输出电压和光伏输入端电压能够实现解耦控制,输入或输出功率变化时,电池端的电压电流也发生变化,以提供功率平衡。该控制方法能有效管理各端口之间的能量流,实现输入与输出电压的解耦控制。
4 结论
对一种小功率三端口双向DC/DC变换器进行了建模分析和控制器设计。次级采用半桥倍压的形式提高变换器增益,降低变压器的变比、减小漏感,提高系统效率。此外,该拓扑结合输出滤波器可抑制纹波电流,改善输出电流波形。由于拓扑次级采用半波整流方式,所需电容略有增加。此处在分析该变换器工作原理的基础上,建立了该电路的小信号模型,进而推导了传递函数,设计了控制器。实验结果表明,系统能够实现输出电压与光伏输入端电压的解耦控制,能够灵活调控各端口的功率,从而实现各端口的能量流控制。 |
