光纤激光切割机具有极高的电光转换效率,其电光转换效率达25% ,比传统激光切割机的电光转换效率高出数倍,综合运行费用却仅为传统激光切割机的15%,且光纤激光切割机体积小,其激光发生器的占地面积不到1平方米,整体占地面积约50平方米,为传统激光切割机的三分之二。光纤激光切割机代表了时间最高水准的切割技术,在国内已有少部分厂家开始应用到产品领域。在实际的应用中光纤激光切机的使用有哪些技巧呢?
1.双焦距激光切割头是激光切割机上的易损物品,长期使用,导致激光切割头损坏。
2.每六个月检查光纤激光切割机轨道的直线度及机器的垂直度,发现不正常及时维护调试。没有做这个的,有可能切割出来的效果就不怎么好,误差会增加,影响切割质量。这个是重中之重,必须要做的。
3.每周一次用真空吸尘器吸掉机器内的粉尘和污物,所有电器柜应关严防尘。
4.经常检查光纤激光切割机钢带,一定保证拉紧。不然在运行中出了问题,有可能就会伤到人,严重还能导致人员死亡。钢带看似小东西,出了问题还是有点严重的。
5.光纤激光切割机各导轨应经常清理,排除粉尘等杂物,保证设备正常齿条要经常擦拭,加润滑油,保证润滑而无杂物。导轨要经常进行清理和上润滑油,还有就是电机也要经常的进行清理和上润滑油,机器在行进中就能更好的走位,更准确的切割,切割出来的产品质量就会提高。
文章由东莞市雷射机械提供,更多激光焊接机详情请登录:http://www.laserjx.com/ |
