如何在Linux环境中使用USB接口的存储设备?这是各大电脑论坛上出现得比较多的一个问题,同此可见这也是摆在许多电脑玩家面前的一道难题。
本文就为您提供一套完美的解决方案,通过下面的方法,您仅可以在Linux环境中方便地使用U盘、USB硬盘盒,而且还能将数码相机作为USB大容量存储器。这里就以Red Hat Linux 7.2为例,来一步一步地介绍如何在Linux环境中使用USB存储器。
1.在X-Windows环境中打开“控制中心”,展开“信息→USB设备”控制台树,查看Linux是否已经正确识别您的USB存储器,如果没有看到USB设备信息,那么您就应该要检查USB端口是否已经在BIOS中打开,或USB存储器与电脑的物理连接有没有连接好了。图1所示为笔者的FinePix数码相机信息。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201211/20121124104507388.jpg) 2.在控制台状态下输入如下命令:
fdisk -l /dev/sda
注意:不要在sda后面加通配符“*”或“?”,否则运行命令后返回的信息将不正常。如果您有多个USB设备话,则设备名在Linux下分别表示为sda、sdb、sdc等。
运行上面的命令后,笔者的电脑上返回如图2所示信息,表示系统已经找到笔者的USB设备,设备名称为/dev/sda1、可启动(Boot下面的那个*表示是活动分区),容量8MB、文件系统为FAT12。
![](http://embed.chinaitlab.com/UploadFiles_4615/201211/20121124104507927.jpg) 3.在/mnt目录下建立一个挂装USB存储器的目录:
mkdir /mnt/usb |
