» CC2500发射距离短,接收电流大。
CC2500发射距离短,接收电流大。
cuicaifeng
83 小时
cuicaifeng
发表于 2013-8-16 13:57
CC2500发射距离短,接收电流大。
初次用
ti
射频产品遇到几个难题:
CC2500+PA
放大器组合的发射端
测试有效距离才
40M
,电阻电容使用
0603
封装。
2
CC2500
接收端电流
30mA
请问发射端该调试那些参数,才是距离达到
100
多米。
接收该怎么优化,降低到数据表标称的
15mA
baikeeditor
(果果)
128 小时
金牌会员
性别
男
2
baikeeditor
发表于 2013-9-13 13:38
说几个问题
【1】2.4G的通讯,信号衰减本来就很大,没有433MHz和470MHz的远,理论上近一半距离
【2】搞射频不要算命,老老实实测发射功率和接收灵敏度,否则搞100年都不会对的
【3】最好用0402的封装,不然电源射频退耦不好放的
【4】接收电流指标厂家一半不会放水太多,楼主需要考虑是否有外围电路在耗电。
做人要做懒羊羊啊!
