求救: No CFI table found at ....
我用的flash 是sst39vf160 在 IDE 和Command下下载都会有这样的提示,加入--Debug时,发现进行CFI 查询时仅写入0x98,而sst39vf160必须写地址然后写数据,如此进行3次!
因此,sst39vf160无法进入CFI query,请问各位大虾有什么高见!
谢谢 |
谢谢版主的答复~ 可以用AM29LV160B代替吗?管教兼容,不知道这款能不能行
还有,手册上说支持SST39VF200/400/800,还说能自动override,我怎么觉得不行呢 |
所以,还是推荐买一块官方开发板 然后照着它的元件采购
What is the final solution ?
不符合cfi标准的需要定制目标板,符合的可以直接烧写。 |
“如何定制目标板呢” 有两种方法,在ug_nios2_flash_programmer.pdf文件中有详细的说明,5.0 和6.0及6.1不同,5.0在shell中使用make_target_board的方法来设置,而后面的版本在sopcbuilder中使用make descriptionfile来使用。ug_nios2_flash_programmer.pdf文件可以在网上下载,不过注意版本的区别,不要搞混了。 另外,如果使用6.0的方法,需要从pcb中提取wirelist文件,你可以在网上下protel的wirelist补丁。
[此贴子已经被作者于2007-8-18 14:06:08编辑过] |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
请教一下版主6.0及6.1定制目标板的详细方法,或者能够提供相应版本的手册,现在小弟能搜到的都是7.2的了,好像用起来不太一样。多谢。 |
你装了该版本的nios的话就有对应的帮助文档,你可以看看。 |
