[求助]32.768k晶振,电容怎选择?
32.768k的晶振,,电容怎样选取?
有什么规则
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌,  想享受安逸只能是心态了吧┊
我也想知道下,
做个快乐的技术开发者!
有些电路不需要,直接使用!
人活着不仅仅是为了自己
我试过用6p、15p、33p、200p
103、104的电容
都未能产生正弦波
只产生过方波,而且上升、下降沿好大的抖动,
和三角波
想必电阻取得不正确
有谁知道,,谐振器起振的规则?
和外围电路(电阻、电容)怎样调?
可以用22P 的 0805 的电容。
1+1可能是0  也可能是无限大 我的无限大在那里
0805 的电容?是什么意思
这样试一下
并一个一M电阻,脚放两个 30P电容+可调电容效正(国产晶振误差大)
你到村田制造所得主页上去搜索看看,我记得有陶瓷电容得典型用法
你要用在什么场合?为什么要正弦波?
不一定要正弦波
能产生不抖动的波形就可以了
用普通的集成线路反相器做成的振荡器,工作在饱和状态,不会产生正弦波,一般的时钟脉冲也不需要正弦波。
村田制造所的网址是多少
我知道1MHz用22pf的就可以了
32.768KHz的用22pf的试试看吧,但是可能每个厂商的产品特性会有所不同
联系晶振的供应商,让他提供晶体本身的电容,再根据C=2(Cl-C0) C1是晶体自带电容, C0是PCB板产生的寄生电容.
频率
32.768K
振动模式
叉指震动
负载电容
6PF
谐振电阻
30K
静电容
2.0PF
绝缘电阻
500M
电容确实是有,应该还要匹配电阻吧,,,就是不知道有什么规律
1.請先複習巴克豪森準則(Barkhansen criteria)        2.先找到該晶振配合的放大器IC 型號,或許有建議的線路設計標準 (design guide)
