S3C44B0X+μcLinux的以太网设计与分析 02
另一个就是net_device 结构,它的定义在中。这个结构是网络驱动程序的核心,它定义了很多供系统访问和协议层调用的设备标准的方法,包括供设备初始化和往系统注册用的init 函数,打开和关闭网络设备的open 和stop 函数,处理数据包发送的函数hard_start_xmit,以及中断处理函数等,接口状态统计函数等。
RTL8019AS 驱动程序的实现
嵌入式系统开发中,设备驱动的编写会占用很大的工作量。下面详细介绍在本系统中网卡驱动程序设计的步骤。
* 初始化函数
static int RTL8019_init(struct net_device *dev)
调用ether_setup (dev) 函数设置通用的以太网接口;
填充net_device 数据结构的属性字段;
调用kmalloc 申请需要的内存空间;
手动设置MAC 地址;
* 设备打开与关闭函数
static int RTL8019_open(struct net_device *dev)
关闭中断;
注册中断号和I/O 地址;
初始化设备的寄存器;
使能中断;
设备关闭函数与打开函数的动作相反。
* 数据包发送函数
static int RTL8019_sendpacket(struct sk_buff *skb,
将标志位tbusy 打开;
将数据包写入RTL8019 的发送缓冲区,启动DMA 发送功能;
释放缓冲区;
* 数据包接收函数
static int RTL8019_rx( int irq, void *dev_id, structpt_regs *regs)
申请skb 缓存区存储新的数据包;
从硬件中读取新到达的数据;
调用函数netif_rx(),将新的数据包向网络协议的上一层传送;
最后,将驱动程序编译进内核,由于μcLinux 不支持模块动态加载,因此必须使用静态编译的方法。如果一切正常的话,使用ifconfig、route add 命令设置IP地址和子网掩码,网卡就能正常工作了。
结束语
RTL8019AS 以太网控制器以其优良的性能在嵌入式系统中得到了广泛的应用,而μcLinux行通信和交换数据。试验表明,用HPI 接口在C5416和S3C4510B 间通信满足嵌入式系统的实时性要求。 |
