命令
| 描述
exec <path> [ <argument> ]*
| 执行指定路径下的程序,并传递参数.
export <name> <value>
| 设置全局环境参数,此参数被设置后对所有进程都有效.
ifup <interface>
| 使指定的网络接口"上线",相当激活指定的网络接口
import <filename>
| 导入一个额外的init配置文件.
hostname <name>
| 设置主机名
chdir <directory>
| 改变工作目录.
chmod <octal-mode> <path>
| 改变指定文件的读取权限.
chown <owner> <group> <path>
| 改变指定文件的拥有都和组名的属性.
chroot <directory>
| 改变进行的根目录.
class_start <serviceclass>
| 启动指定类属的所有服务,如果服务已经启动,则不再重复启动.
class_stop <serviceclass>
| 停止指定类属的所胡服务.
domainname <name>
| 设置域名
insmod <path>
| 安装模块到指定路径.
mkdir <path> [mode] [owner] [group]
| 用指定参数创建一个目录,在默认情况下,创建的目录读取权限为755.用户名为root,组名为root.
mount <type> <device> <dir> [ <mountoption> ]*
| 类似于linux的mount指令
setkey
| TBD(To Be Determined),待定.
setprop <name> <value>
| 设置属性及对应的值.
setrlimit <resource> <cur> <max>
| 设置资源的rlimit(资源限制),不懂就百度一下rlimit
start <service>
| 如果指定的服务未启动,则启动它.
stop <service>
| 如果指定的服务当前正在运行,则停止它.
symlink <target> <path>
| 创建一个符号链接.
sysclktz <mins_west_of_gmt>
| 设置系统基准时间.
trigger <event>
| Trigger an event. Used to queue an action from another action.这名话没有理解,望高手指点.
write <path> <string> [ <string> ]*
| 往指定的文件写字符串.
