今天跟一个朋友交流了半天的linux交叉工具链的安装,这个过程很重要,关乎以后编译的成败,特意写出来,与大家分享。
开发环境就是如下,最近买了块FARsight的教学板。
1、 ubuntu 10.10发行版
2、 FS_S5PC100平台
1、如果要自己编译工具链,从以下链接下载源码
crosstools-ng下载地址
http://ymorin.is-a-geek.org/download/crosstool-ng/
同时对每一个版本都有相应的补丁我们尽量把这些补丁打上,这些补丁的下载地址是
http://ymorin.is-a-geek.org/download/crosstool-ng/01-fixes/
2、工具的安装
在使用之前先安装下列软件
$ sudo apt-get install gawk autotools-dev automake texinfo libtool cvs patch bison flex libncurses5-dev
也可以在本地安装,前提是需要下载下来。
$ sudo dpkg -i tools/*.deb
1、 解压工具链压缩包
$ cd ~
$ tar xvf arm-none-linux-gnueabi.tar.bz2
$ mv arm-2010.09 toolchain
2、 环境变量的添加
修改文件/etc/bash.bashrc添加如下内容
export PATH=$PATH:/home/linux/toolchain/bin
重启配置文件
$ source /etc/bash.bashrc
3、 工具链的测试
$ arm-none-linux-gnueabi-gcc –v
Using built-in specs.
Target : arm-none-linux-gnueabi
Configured with: /home/linux/src/gcc-4.5.1/configure --build=i686-build_pc-linux-gnu --host=i686-build_pc-linux-gnu --target=arm-none-linux-gnueabi --prefix=/home/linux/toolchain --with-sysroot=/home/linux/toolchain/arm-none-linux-gnueabi//sys-root --enable-languages=c,c++,fortran --disable-multilib --with-arch=armv5te --with-float=soft --with-pkgversion=crosstool-NG-1.8.1-none --disable-sjlj-exceptions --enable-__cxa_atexit --disable-libmudflap --with-gmp=/home/linux/toolchain/toolchain-build/targets/arm-none-linux-gnueabi/build/static --with-mpfr=/home/linux/ toolchain/toolchain-build/targets/arm-none-linux-gnueabi/build/static --enable-threads=posix --enable-target-optspace --with-local-prefix=/home/linux/toolchain/arm-none-linux-gnueabi//sys-root --disable-nls --enable-symvers=gnu --enable-c99 --enable-long-long
Thread model: posix
gcc version 4.5.1 (Sourcery G++ Lite)
这个时候我们的交叉工具链就安装好了,如果有疑问,可以给我发站内信。
分享到:[url=]
[/url][url=]
[/url][url=]
[/url][url=]
[/url]
