PSoC4现包含CY8C4100和CYCY8C4200两个产品系列,均采用ARM Cortex-M0作为处理核心。PSoC4具有灵活的可编程和可重新配置的模拟、数字模块,结合芯片内部灵活的互联网络,可以使用一块芯片实现复杂的混合信号设计。
● 48MHz ARM Cortex-M0中央处理器,支持单周期乘法
● 最大支持32KB闪存(Flash),最大支持4KB SRAM存储器
● 高达36个可灵活配置的通用输入输出管脚(GPIO),均可配置为触摸感应输入
● 两个可灵活配置驱动能力和带宽的运算放大器,可以工作在比较器模式,也可做ADC的输入缓冲器
● 一个12-bit 1M采样率的SAR ADC,支持差分和单端输入,无软件开销的输入通道切换,硬件实现的采样结果平均,采样结果范围比较
● 两个电流数模转换器(IDAC),不用于CapSense时可以输出给内部模块,或通过GPIO输出用于其他用途
● 两个内部低功耗比较器,可以在深度睡眠和休眠模式下工作,可以产生唤醒信号中断睡眠
● 一个电容感应(CapSense)模块,提供极佳的信噪比和防水功能,具有简单易用的应用设计接口
● 四个通用数字模块(UDB),每个包含两个微型的可编程逻辑阵列和一个8位数据运算单元。Cypress提供了自定义组件功能,用户可以根据设计需要,使用Verilog控制UDB实现用户定制的功能模块
● 2个可灵活配置的串行通讯模块(SCB),每个均可配置成SPI/UART/I2C,支持基于串口的LIN、IrDA、SmartCard协议
● 四个16比特的定时器/计数器/脉冲宽度调制模块(TCPWM),支持中心对齐、边沿对齐模式,伪随机模式,支持灵活的死区控制,PWM可与ADC同步,用户可自定义在PWM周期内任一时刻触发ADC转换),支持同步刷新PWM的占空比
PSoC4 SAR支持硬件信号触发采样,该信号可以是通过GPIO输入的外部信号,也可以是内部模块产生的信号。由于PSoC4具有灵活的可配置结构和丰富的内部资源,因此内部信号触发SAR在设计中极为实用,例如,比较器的输出触发SAR在特定信号点采样,定时器计数器溢出信号触发SAR在特定时间点采样,或者外部信号输入后经过PSoC4通用数字模块(UDB)处理,针对特定输入信号触发SAR采样。 |
