Linux操作系统在定制PMP DM320的应用 02
4 Linux内核的定制
本系统中采用的Linux 内核版本号为2.6.5.要定制Linux 内核,不仅要修改内核源码树,而且要编写相关外围设备的驱动程序, 使之成为一个适合DM320 运行的OS 环境。
4.1 Kconfig 文件的修改
Kconfig 文件是用来对所要加载内核内容进行配置的文件,其脚本语言描述参考。Documentationkbuild.
首先,在内核目录下。/arch/arm/Kconfig 中加入DM320 的配置选项,将DM320 框架加入内核,这样才能在执行make menuconfig 配置内核时看到DM320 框架。修改内容如下:
choice
prompt "arm system type"
default ARCH_DM320_20
表示:在配置arm 架构的系统时:默认的就是DM320 框架。
source"arch/arm/mach-dm320-20/Kconfig"
表示:把DM320 框架下的配置选项也引入,同时把其他CPU 框架去掉,这样方便选择。比如:
#source "arch/arm/mach-clps711x/Kconfig"
#source"arch/arm/mach-integrator/Kconfig"("#"表示注释掉相关的内容)
最后把内核配置选项中对DM320 开发有用的选进来。比如:
source "drivers/char/Kconfig"
if (!ARCH_DM320_20)
source "sound/Kconfig"
endif
表示:需要开发字符设备的驱动,而不需要声音的支持。
因为要把CODEC 编入内核,所以还要加入对CODEC 支持的配置选向。
source "codecs/modules/Kconfig"
如果要加入一个新的外围设备,也需要在Kconfig文件中加入相应的内容。比如说要加入一个三星的4寸TFT-LCD 的驱动,就需要修改。/drivers/char/Kconfig 文件,并加入以下内容:
config DM320_SAMSUNG_4_LCD
tristate "DM320 SAMSUNG 4.0 inch 16:9TFT LCD"
depends on ARCH_DM320_20 &&BOARD_400H
default y
help
This driver provides support for SAMSUNG4.0' 16:9 TFT-LCD
for DM320 Platform.
config DM320_SAMSUNG_4_LCD:表示增加
新的配置入口。一旦这个配置选项被选中就会在。/include/linux/autoconf.h 中有: #defineCONFIG_DM320_SAMSUNG_4_LCD 1
这样整个内核源码中都可以使用CONFIG_DM320_SAMSUNG_4_LCD 进行特定选择。
tristate "DM320 SAMSUNG 4.0 inch 16:9TFT-LCD":在引号里的内容是在配置选项中的提示文字。tristate 表示除了可以选择,[ ]外,还可以选择[M],表示把当前内容当成模块编译。
depends on ARCH_DM320_20 && BOARD_400H: 如果配置平台框架时选择了ARCH_DM320_20,在选择型号时选择BOARD_400H,就能看到三星4 寸TFT-LCD 配置选项。
default y:表示默认把此驱动编入内核。
help:help 的内容为对内核进行配置时,选中帮助选项所看到的内容。
4.2 Makefile 文件的修改
Makefile 根据配置文件。config 形成编译源文件列表,GNU 编译工具对源文件进行编译,把目标代码链接在一起,形成Linux 内核二进制文件。Makefile分布在各源代码目录中。
在作者所进行的PMP 设备开发中,首先是对主Makefile 的修改,比如:
ARCH:= arm
CROSS_COMPILE:=arm-linux-(对编译器的选项修改为arm 平台)
EXTRAVERSION = -our0
EXTRAVERSION 变量值被附加在内核版本编号之后,成为内核建立后的最终版本。项目中使用的内核版本号为2.6.5,加上EXTRAVERSION 变量后,最终的版本就是2.6.5-our0,表示开发过程中零号内核版本。
对其他子目录的Makefile 文件的修改则相对容易。以加入三星4 寸TFT-LCD 驱动为例说明,当需要把此驱动模块加入相应的内核源码树时, 要在。/drivers/char/Makefile 文件中加入如下内容:
obj-$(CONFIG_DM320_SAMSUNG_4_LCD) +=dm320_lcd_samsung4.o
5 总结
本文探讨了嵌入式Linux在PMP消费类电子产品上的应用,并实现了启动程序Bootloader 和Linux内核的移植和定制。目前一些项目产品已经过严格测试,成功推向市场。 |
