1.3 休眠模块
此模块实现守护进程和控制模块之间的通信,采用系统调用的方式,目的是通过控制模块的执行来控制守护进程中标志位的变化,而这种控制是通过在内核中插入信号传递模块来实现。
1.4 配置文件
配置文件(即方法执行)过程:
(1)执行时首先运行守护进程,但要通过Autoflg标志位保证目标脚本和应用程序处于不运行状态。
(2)运行控制标志位函数修改Autoflg,让其保证目标脚本和应用程序可以运行。
(3)执行快速启动,系统执行快速启动程序同时确保保存到磁盘或其他存储设备中的标志位是处于可以使目标脚本和应用程序运行的状态。
(4)因为基于休眠的快速启动方法是以快照的方式把内存内容保存到磁盘或其他存储设备中,并且一旦执行,里面的内容将无法修改,所以以后每次操作系统启动时都能保证守护进程的正常运行,同时也能保证守护进程中的标志位处于能够使目标脚本和应用程序处于运行的状态,从而使目标脚本和应用程序能够正常运行。
(5)为了提高CPU的运行速度和整个系统的使用效率,本方法设置守护进程在每次启动目标脚本和应用程序后都自动退出。因为设置守护进程的目的就是在每次操作系统启动时,使其启动目标脚本和应用程序,待这项工作完成以后,它的使命也随之完成(即从系统的运行速度和运行效率角度来看,已没有其存在的必要性)。 |
