基于嵌入式WinCE5.0的无线监控系统 05
由于MPEG一4压缩编码系统比较复杂,在论文中将重点对MPEG一4压缩编码技术进行研究,分析其在PC机上的压缩编码的源码,为以后在arm等嵌入式设备上的移植奠定基础。对一帧图像进行MlPEG一4编码的流程如图14所示。
    编译开源的MPEG一4 XVID模型的源代码,将生成一个xvidcore.dIl文件,在应用程序开发中调用库中的相关函数,程序执行过程如图15所示。其中程序在PC机上测试,先从摄像头中读取视频数据,再进行MPEG一4编码。
    6.2 无线传输研究
GPRS采用基于分组传输模式的无线IP技术,以一种有效的方式高速传送数据,支持Internet上应用最广泛的IP协议和X.25协议,传输速率最高达117 KB/s,所以视频数据通过MPEG一4压缩后,完全可以通过GPRS模块进行传输。在此传输过程中通信的连接建立、数据传输等操作都是通过TCP/IP网络的API,Socket接口实现。整个无线传输效果如图16所示。
7 结 语
基于Windows CE5.0的无线监控系统涉及到了计算机编程技术、嵌入式技术、视频编码、无线传输等多方面的知识,在此课题中完成了大量的工作,测试结果达到了该论文预期的目的。嵌入式终端平台具有体积小、功耗低、运行速度快、采集的图像清晰等特点,在监控中心程序的设计也具有友好的人机交互界面,实现了定时监控、录像、拍照等功能。视频压缩与无线传输方面从理论上研究方法的可行性,提出具体的解决方法,这为以后进一步完善系统奠定了坚实的基础。
