跪求设计方案(电路图):可显示幅度的脉冲信号发生器
RT,做课程设计用
基本指标: 频率:1kHz-4kHz(可调),误差5% 输出幅度:10mV-2.56V 脉冲波,过冲<5% 电平指示:0.01V-2.56V(3位数码管)
元器件: DAC0832D/A变换器*1,7448*3,TL084集成运放*1,555定时器*1,8位拨动开关*2,28C64寄存器*1,C691三位数码管*3,74LS00与非门*1,5欧姆多圈电位器*2,(可选74LS283全加器*6)
后天要用,小弟在此拜托各位大哥了! ------------------------ 男儿膝下有黄金,希望以后帖子中不要再出现所谓的“跪求”,否则一律删贴!!
[此贴子已经被blueprince于2006-10-31 15:53:19编辑过] |
