3.1 程序设计
主程序主要包括:操作系统初始化、建立两个任务、开始多任务,第一个任务是数据的发送,第二个任务是数据的接收和处理,并且设定第一个任务的优先级高于第二个任务,但第一个任务运行就挂起,让第二个任务运行,用定时器控制什么时候发送,这个时候才运行发送任务。6025 模块内置TCP/IP 协议栈,用户只需按照MG815+ 模块AT指令说明书中数据传输相关的AT 指令建立同CDMA 网络的连接,获得网络运营商ISP 动态分配给无线模块的IP 地址,并与服务器固定IP 之间建立Socket 链接。链接成功后,就可以进行数据的发送、接收和处理了。主程序、发送数据程序和数据接收、处理程序的流程图如图4 所示。
图4 程序流程图
4 监控中心设计
监控中心配置一台高性能微机,同时申请一个真实IP地址。监控中心从ISP 运营商申请专线接入,监控中心分配有真实IP,远程终端将现场设备的数据信息采集并以IP 包的形式直接发给监控中心,监控中心将远程终端传来的IP包处理后,获得相应数据存入数据库。数据库主要负责存储、管理并维护发送来的数据,提供对数据的查询、添加、删除等多项服务,并在必要时可将数据进行报表打印。
5 结语
本系统用ADS1.2 开发环境进行监控终端程序的设计和调试,通过串口控制MG815+模块,实现了远程监控数据的计算机通信,经多次现场测试表明,本系统通信数据稳定可靠,效果良好。可以用于有大量数据传输而有线传输又不能满足需求的场合,如油井监测、水文监测,等等。由于LPC2210 硬件可扩展资源丰富,且远程终端软件基于嵌入式实时操作系统μC/OS-II 之上,本设计具有很大的灵活性,能够快速适应各种具体场合。 |
