LED照明灯具行业的发展,推动了LED照明灯具配件市场,LED灯具与传统灯具不断的竞争。生产LED与LED灯饰的厂商为数众多,不同厂商选用不同品质的LED是造成LED照明灯具不同的重要原因。由于价格战日益激烈,外观、结构、功能几乎一样的产品,价格差异却有2-3倍,很多用户一时被弄昏头脑,不知价差从何而来,一般不生产LED发光管的LED灯饰厂商都很难区别,何况消费者。
所以,选择有良好的LED生产来源,或者是拥有完善LED检测设备的LED灯饰厂会比较好,这样买来的LED照明灯具产品会更有保障。LED照明灯具配件分享有哪些因素造成LED灯具的价格差异:
1、亮度 ED的亮度不同,价格不同。
2、抗静电能力:抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
3、发光角度:用途不同其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
4、寿命:不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
5、波长:一致的LED,色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
6、漏电电流 ED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
7、LED芯片:发光体为芯片,不同的芯片,价格差异很大。
8、芯片大小:芯片的大小以边长表示,大芯片LED的品质比小芯片的要好。价格同芯片大小成正比。
9、胶体:普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
文章由深圳市普盛五金塑胶提供,更多LED照明灯具配件详情请登陆:http://www.leddengjupeijian.com/ |
