1.3 构造设计
因为金属漆包线具有良好的延展性,并且绝缘性能好,自身电阻小,导电性能优良,有利于确保电信号传输的稳定性,经过反复实验,确定了采用漆包线作为机敏网的传感材料。另外,考虑到机敏网要便于结构集成和运输过程中的安全,因此在设计机敏网时,选择自粘性透明哑膜作为基体材料,将导电漆包线布设成网络阵列粘附于哑膜上制作成机敏布,如图3所示。
在混凝土结构表面集成机敏网时,用特殊工艺将哑膜去除,最后只留下预制在基体材料上的机敏网阵列粘附于混凝土结构表面。这样,机敏网阵列好比遍布于生物体全身的神经脉络,紧紧粘贴于结构体表面,用于实时感应结构体表面出现的裂缝。为实时采集机敏网通断信号,设计了中间处理器对机敏网的每条漆包线进行逐一循环检测。中间处理器主要由六大部分组成:微处理器,多路选择器,总线驱动器,485总线驱动器、防雷击器件和开关电源模块,如图4所示。
2 裂缝宽度监测研究
2.1 实验研究
考虑到机敏网所使用的导电漆包线具有良好的延展性,不同线径的漆包线随着裂缝的发生而断裂,监测到的裂缝开裂宽度是一定的,对应着一定的宽度测量范围。因此在现有的机敏网上布设不同线径的漆包线,根据其断裂情况,就可以对裂缝宽度大小进行判断。基于这种研究思路,利用WE-1000液压式万能试验机和小型钢筋混凝土试件,设计了三点弯曲实验(见图5)。在试件受压出现裂缝时,通过裂缝观测仪(型号:SW-LW-101)可以直观地检测出试件表面的裂缝发生发展情况,并且测量出机敏网断裂时对应裂缝宽度。
2.2 实验数据及分析
在裂缝宽度监测实验中,先后针对线径为0.05 mm,0.08 mm.0.1 mm和0.13 mm的漆包线分别进行了研究,获得了大量有用的宽度监测数据,如表1所示。
由实验数据可知,直径为0.05 mm的漆包线对裂缝宽度的监测最为敏感,非常细小的裂缝(0.02 mm)即可引起这种型号漆包线的断裂,因此0.05 mm的漆包线适合于监测初始裂缝的发生情况。另一方面,线径为0.13 mm的漆包线由于延展性较强,一般的细小裂缝并不能够使其断裂,通常是裂缝发展到一定程度(0.2 mm以上),这种型号的漆包线才会被裂缝绷断。采用统计学的方法,掌握了各种漆包线开裂与裂缝宽度的对应关系,只需要将不同线径的漆包线布设计于机敏网当中,即可对结构裂缝的开裂宽度进行判断。
3 工程应用
3.1 工程概况
马桑溪长江大桥是重庆市外环高速公路的一座重要公路桥梁,全长1 104.23 m,主跨长360 m,桥面宽度为30.6 m,分为独立的左右两幅桥。主桥上部结构为179 m+360 m+179 m的三跨预应力钢筋混凝土双塔双索面斜拉桥,如图6所示。
2008年,在对该桥进行人工定期检测过程中,发现两座索塔内外表面存在较为明显的裂缝,以竖向裂缝为主,随后便进行了维修加固处理。由于索塔结构内外表面区域人力均难以触及,进行人工检测极为不便,为及时掌握索塔的结构健康状态,采用改进后的机敏网传感器,建立一套专门的裂缝监测系统安装在主桥的两座索塔上,进行长期远程在线监测。 |
