对于许多喜爱自动化的Linux系统开发者而言,想必大家一定用过expect这个命令行工具。Expect是由DonLibes基于Tcl语言开发的,并且被广泛的应用于自动化测试和交互式操作的场景中,Expect尤其适用于需要对多台的服务器执行相同操作环境中,可大幅度的提高系统管理人员的工作效率。下面就由福州卓跃教育为大家针对应用expect脚本的诀窍做详细的介绍。
1.用“-i”选项交互地执行expect脚本
使用“-i”选项,可通过来自标准输入的读命令来交互地执行expect脚本。如下所示:
$expect-iarg1arg2arg3
expect1.1》setargv
arg1arg2arg3
expect1.2》
正常的情况下,当你执行上面的expect命令时(没有“-i”选项),它会把arg1当成脚本的文件名,所以“-i”选项可让脚本把多个参数当成一个连续列表。当你执行带有“-c”选项的expect脚本时,这个选项是非常有用的。因为在默认的情况下,expect是交互地执行的。
2.用“-c”选项,从命令行执行expect脚本
expect可让你使用“-c”选项,直接在命令行中执行它,如下所示:
$expect-c‘expect“\n”{send“pressedenter\n”}
pressedenter
如果你执行了上面的脚本,它会等待输入换行符(\n)。按“enter”键以后,它会打印出“pressedenter”这个消息,然后退出。
3.执行expect脚本的时候,输出调试信息
当你用“-d”选项执行代码的时候,你可输出诊断的信息。如下所示:
$catsample.exp
#!/usr/bin/expect-fexpect“\n”;send“pressedenter”;$expect-dsample.expexpectversion5.43.0argv[0]=expectargv[1]=-dargv[2]=sample.expsetargc0setargv0“sample.exp”setargv“”executingcommandsfromcommandfilesample.exp
expect:does“”(spawn_idexp0)matchglobpattern“\n”?no
expect:does“\n”(spawn_idexp0)matchglobpattern“\n”?yes
expect:setexpect_out(0,string)“\n”
expect:setexpect_out(spawn_id)“exp0”
expect:setexpect_out(buffer)“\n”
send:sending“pressedenter”to{exp0pressedenter}
4.行地执行expect脚本
通常,expect会在执行脚本前,把整个的脚本都读入到内存中。“-b”选项可以让expect一次只读取脚本中的一行。当你没有写完整个脚本的时候,这是非常有作用的,expect可开始执行这个不完整的脚本,并且它可避免把脚本写入到临时文件中。
$expect-b
5.用“-D”选项启动expect调试器
“-D”选项用于启动调试器,它只接受一个布尔值的参数。这个参数表示提示器必须马上启动,还是只是初始化调试器,以后再使用它。
$expect-D1script
“-D”选项左边的选项会在调试器启动以前被处理。然后,在调试器启动以后,剩下的命令才会被执行。
$expect-c‘settimeout10’-D1-c‘seta1’
1:seta1
dbg1.0》
您有任何关于Linux开发的疑问,欢迎咨询在线老师
6.expect不解释命令行参数
你可以使用标识符让expect不解释命令行参数。你可像下面那样的读入命令行参数:
$catprint_cmdline_args.exp
#!/usr/bin/expect
puts‘argv0:[lindex$argv0]’;
puts‘argv1:[lindex$argv1]’;
当执行上面的脚本时,会跳过命令行选项,它们会被当成参数,而不是expect选项,如下所示:
$expectprint_cmdline_args.exp-d-c
argv0:-d
argv1:-c |
