AT91M55800A单片机解密原理
AT91M55800A单片机解密原理
AT91M55800A概述
  AT91M55800A具有8K字节片上SRAM,一个外部总线接口,一个6通道定时器/计数器,3个USART,一个SPI主/从接口,一个看门狗定时器,一个8通道10位ADC,2 通道10位DAC,时钟发生器,实时时钟和先进的电源管理控制器功能。
AT91M55800A特性
  ·采用ARM7TDMI®ARM®Thumb®处理器核心
  - 高性能32位RISC架构
  - 高密度的16位指令集
  - 性能/ 功耗(MIPS/Watt)的领先者
  - 嵌入式ICETM(电路仿真)
  ·8K字节内部SRAM
  ·完全可编程的外部总线接口(EBI)
  - 最大128M字节的外部地址空间
  - 8片选
  - 软件可编程的16位外部数据总线
  ·8个优先级,可单独屏蔽,向量中断控制器
  - 7个外部中断,包括一个高优先级,低延迟的中断请求
  ·58个可编程I / O线
  ·6通道16位定时器/计数器
  - 6个外部时钟输入,每个通道有2多用途的I / O引脚
  ·3个USART
  ·主/从SPI接口
  - 8位至16位可编程数据长度
  - 4外部从芯片选择
  ·可编程看门狗定时器
  ·8通道10位ADC
  ·2通道10位DAC
  ·带有片上主振荡器的时钟发生器和乘法PLL
  - 3至20 MHz频率范围内主振荡器
  ·实时时钟,带有片上32 kHz振荡器
  - 电池备份操作和外部报警
  ·8通道USART接口和SPI外设数据控制器
  ·高级电源管理控制器(APMC)
  - 正常,等待,速度慢,待机和掉电模式
  ·IEEE®1149.1所有数字引脚的JTAG边界扫描
  ·全静态操作:0 Hz至33 MHz内部频率范围内的VDDCORE = 3.0V,85℃
  ·2.7V~3.6V的核心工作电压范围,2.7V~5.5V I/O的工作范围
  ·2.7V~3.6V的模拟工作电压范围
  ·1.8V~3.6V备用电池工作电压范围
  ·2.7V~3.6V振荡器和PLL工作范围
  ·-40℃~+85℃温度范围
  ·可在176引脚LQFP(绿色)或176焊球BGA封装(符合RoHS标准)
作为国内最具实力的反向解密企业,可对ATMEL单片机全系列解密,如有解密需求,请联系我。电话:15313166209 QQ:1002668449
单片机解密,周期短、价格低 http://www.cy8c37.com
电话:15313166209
