[求助]用modelsim仿真结果能不能保存为文本格式???
小弟需要把仿真出来的结果,再在matlab上画图分析.所以需要将仿真结果保存下来. 而我现在仅能在屏幕上看结果! 我应该怎么做呢??用modelsim仿真结果能不能保存为文本格式??? 恳请高手指点!!!谢谢!!! |
可以把你所想要的信号保存为文本格式 $fopen("****.txt");
$fdisplay(".......",*) 这样就可以 完成将仿真结果保存为文本格式
另外,以下两种你也可以试试: 1.在写testbench时,vhdl用text_io,verilog用write,strobe,display等系统任务 2.在modelsim中,你把要保存的信号添加到list中,仿真结束后保存list文件。 |
