如何正确使用与维护电池?
如何正确使用与维护电池?
电池是移动设备的关键部件,我们的手机、平板和笔记本电脑都离不开电池。虽然电子技术在飞速发展,但电池技术的发展却相对滞后。更令人遗憾的是,很多用户还在错误的使用和维护电池。
  很多关于电池使用和维护的说法都源于过去的电池技术,这些技巧如果应用于新技术电池之上,则会对电池造成损害。例如,镍基电池需要完全放电,而新式锂电池则不应该完全放电。
  浅放电,避免频繁完全放电
  过去的镍氢电池和镍镉电池均有“记忆效应”,需要完全充分放电以保持其储电能力。新型电子设备基本使用没有记忆效应的锂电池。事实上,完全放电锂电池是有害的。你应该尝试进行浅放电 ——例如,电量降至40-70%时再充电。除非迫不得已,尽量不要让你的电池电量低于20%。
  如果将新式锂电池放电至50%,充电,然后再放电至50%,这只会算作单个“周期”。你无须担心浅放电。
  当然,浅放电会带来一个问题,笔记本电脑将错误估计电池的续航时间。笔记本电脑制造商一般建议用户每月执行一次完全放电,以帮助校准电池的预计续航时间。
  高温(寒冷)对电池有害
  高温可以降低电池的容量,此因素将影响所有类型的设备 ——甚至智能手机由于运行程序也会导致升温 ——笔记本电脑执行负载任务时,也将变得很热。笔记本电脑的电池一般距离电子元器件较近,执行大量去任务时,元器件过热也会使电池受损。
  如果你的笔记本电脑经常长时间开机,机器温度较高,建议将电池取出,可以避免电池受到高温的侵蚀,从而提高电池的使用寿命。笔记本电脑如果仅是用于普通工作,则不会产生太大差别,但是如果用户经常玩大型游戏,导致温度过高,那么取下电池将有助于延长电池寿命。当然,这仅适用于可拆卸电池的笔记本电脑。
  用户所属地域的气候也是一个问题。如果你住的地方非常热,或者你的设备存放在一个温度较高的地方 ——例如,夏季在太阳暴晒下的汽车里 ——你的电池将损耗更快。所以,尽量使你的设备置于接近室温的环境中,避免置于很热的地方。
  极端寒冷的气温也可能降低你的电池寿命。不要把备用电池置于冰柜,如果你所处的地域极为寒冷,也不要把装有电池的设备置于极低温度的环境中。
  避免将电池完全放电
