3 Busybox的编译与安装
3.1 开发环境
基于飞凌OK-2440Ⅲ的硬件平台采用S3C2440芯片,外围包括64 MB的SDRAM内存、128 MB的NAND FLASH,以及4 MB的NOR FLASH。采用宿主机加目标板的开发模式,宿主机的系统是Fedora12,目标板的内核版本是Linux2.6.30.4,Bootloader采用U-boot。
3.2 配置Busybox
Busybox的源码在官方网站www.Busybox.net/下载,然后解压并进行配置安装,具体步骤如下:
在执行make命令之前应该修改顶层Makefile文件(ARCH=arm,CROSS_COMPILE=arm-linux-),也可以在make menuconfig进一步根据自己的需要来灵活配置Busyhox。执行完make install命令后会自动在当前目录的_install目录下生成bin,sbin,linuxrc三个文件。
配置界面如图1所示。 |
