现场总线的开关量 I/O 模块的总体方案设计4
(3)工作原理:SSA12183_33系列同轴机械式微波开关具有遥测功能,其原理如图4.6所示:
图中J1,J2,J3为射频接口,SMA(F)接头。
+1,+2,-C为控制端,1,2,C为遥测端
开关切换信号为+28V/280mA(100ms)脉冲,端子-C接地,当脉冲加于+1接口,射频通道J1-J3连通,遥测脚C-1连通;当脉冲加于+2接口,射频通道J2-J3连通,遥测脚C-2连通。
开关量输入电路如图4.7所示,主要完成数字量信号的输入,由2片74HC151(8选1的数据选择器)组成,真值表如图4.8所示,作数字遥测信号的采集,并用10K电阻上拉到3.3 V,形成16个开关量信号的输入。
开关量输出电路如图4.9所示,主要完成数字量信号的输出,由2片74LVCH244和5片欧姆龙生产的光耦继电器G3VM-402J组成,形成16个开关量输出。其中74lvch244不仅实现了数据的缓冲隔离,也在一定程度上实现了对CPU的I/O接口的保护,它有8个输入端,8个输出端,使用较为简单。光耦继电器用于低电压逻辑电路驱动大电流负载,输出可承受28V、120mA的直流电流,作为微波开关的控制端输入。
