摘要:系统以浴缸为研究对象,研制了一款具有强度可控的、温度恒定的水流按摩功能和具有杀菌消毒功能的新型按摩浴缸。控制器以PIC16F676为核心,在程序控制下,能控制电机的速度,使电机速度周期性变化,也可使电机保持某一恒定速度;通过对气体温度的检测,控制内部的电热丝工作状态,从而保持气体温度的相对恒定,这样控制器产生了气流强度可调的具有恒定温度的热气流,从而使浴缸具有洗浴、保健、养生、休闲的功能;同时配有臭氧发生器,通过特殊的管路设计,实现对各个部位的杀菌,保证系统的卫生,系统配有非接触式水位检测电路,防止在无水状态下空转或空烧,以保证系统的安全性。
关键词:按摩;浴缸;单片机;臭氧发生器;水位检测
随着人们生活的提高,人们对洗澡或浴缸等洁浴产品提出了更高要求,人们开始把洗澡这种传统意义上的生活行为逐步发展成为有内涵的,具有保健、养生、休闲等功能,进而提高了对现实生活的追求。虽然我们现在还只是处于一个相对简单的认识状态,但在国外,却已经出现了越来越大的需求。根据外商调研,目前尚无此类产品在市场上出售,最多也是该整套设备中的局部部分。由于目前市场上尚无这种产品,经市场调研,综合了国内外的洁浴市场,发现该产品前景广阔。因此设计这样一款新产品是十分有意义的,投入批量生产后,将带来较大的社会效益和经济效益。
1 系统功能及其工作原理
该系统具有以下功能:1)能产生温度恒定、强度固定的热气流:2)能产生温度恒定、强度周期性变化的热气流;3)配有臭氧发生器,能进行杀菌消毒。
工作原理:本控制器主要控制对象为电机、电热丝、臭氧发生器电路,其中通过可控硅导通角的改变,实现对电机速度的控制;通过热敏电阻的温度检测,控制电热丝的通断,实现气体温度低的自动调节;为了防止无水时电机空转或电热丝空烧,系统配有非接触式水位检测电路。
2 系统硬件设计
根据系统要实现的功能,硬件框图如图1所示:系统由PIC16F676、防水手柄、温度采样、臭氧发生器、水位检测电路等组成。
2.1 水位检测电路
为防止电机在无水状态下的空转,电热丝在无水状态下空烧,这里设置了水位检测电路。
一般的水位检测电路采用接触式检测,其缺点是时间长久后探头会逐渐被腐蚀导致无法工作,这里采用独特的非接触式水位检测系统,具有性能可靠,寿命长的特点。
电路如图2所示:其中U1A、U1B以及周围元件组成振荡电路;U1C及周围元件组成感应电路,无水和有水时输出不同占空比的脉冲,U1D是整形电路,D1、C2组成起到整流作用,将矩形波转化成直流电压;U2B及周边电路组成窗口比较器,当有水时输出高电平,最终通过Q1输送到单片机。
