新型按摩浴缸控制系统的研制2
新型按摩浴缸控制系统的研制2
2.2 电机控制电路
电机调速可以采用PWM方式,也可采用控制可控硅导通角的方法。这里采用后一种方法,为保证安全,采用光藕隔离技术,电路如图3所示,当“来自RA1”的信号(即电机控制信号)为低时,光藕工作,可控硅导通,电机工作;反之,电机不工作,改变信号出现的“时刻”,即改变可控硅的导通角,就可以改变电机的速度。
2.3 电热丝控制电路
为防止电机不工作时电热丝“空烧”损坏塑料壳体,除了软件上的进行“把关”外,还在硬件上进行安全保护,这样双保险使得系统更加安全。如图4所示,控制信号有两种,其一是“来自RA1”的电机控制信号,其二是“来自RC2”的电热丝控制信号。当电机工作时,即“来自RA1”有脉冲信号,整流二极管D1的正极约2.5 V,当“来自RC2”(电热丝控制脚)为高电平时,则光藕工作,可控硅导通,电热丝通电工作;反之,当电机不工作时,即“来自RA1”为高电平,整流二极管D1的负极为5 V,不管“来自RC2”(电热丝控制脚)是什么状态,光藕都不工作,电热丝通电工作。
2.4 过零检测电路
为有效控制电机的速度,关键是控制可控硅的导通角。零点检测成为精确控制的关键。图5是用三极管组成的零点检测电路,当整流后过零点时,Q1输出一个脉冲,作为中断信号。
2.5 臭氧发生器
选用臭氧发生器模块,可以起到杀毒消菌的作用,单片机通过继电器对其进行控制即可。
3 系统软件设计
本系统按照功能要求,软件部分包括主程序、中断程序和键盘扫描等若干个子程序组成。
3.1 主程序设计
主程序主要完成寄存器初始化:如端口工作状态、定时器工作状态、中断设置等;内存单元初始化:如内部数据缓冲,计数单元初始等;子程序调用:如键盘程序调用,温度采集与判断子程序等。主程序的流程如图6所示。
3.2 外部中断程序
通过零点检测电路,交流电过零点后出现下降沿实现中断。中断程序主要功能是根据设定参数启动定时器并定时,以产生不同的导通角,由于外部中断是每隔10 ms发生一起,因此进行时间累计可以实现指示灯闪烁灯任务,节约了定时器的开销。中断程序流程如图7所示。
3.3 定时器TMR0中断
当非外部中断时,转入定时器中断处理,根据键盘设定的数据,产生相对应的导通角,如定时器产生160μs的时间,只要重复N次(由键盘决定),则产生N*160μs的时间,改变N即可改变总时间,即改变导通角。限于篇幅,流程图略。
3.4 温度采集与判断子程序
利用芯片内部的A/D功能,读取热敏电阻所在管脚上的电压,然后与设定的数据(设定温度所对应得数据)进行比较,如果温度超过设定的温度,则关闭电热丝;如温度低于设定的温度,则开启电热丝。限于篇幅,流程图略。
4 结束语
新型浴缸根据市场需要来设计,在考虑功能的同时也考虑了系统的成本,经实际测试,各项功能满足要求,电机的速度控制平滑且效果明显,温度的控制稳定性较好,监测与控制可靠无误动作。系统在技术上具有一定的先进性,具有推广应用价值。
