DX-2 00 KW中波发射机自动化系统设计与应用3
3.3 实时监测及故障报警
自动化系统处于带电工作状态实时监测发射机模拟量、输入开关量、输出开关量,以及高低压供电开关柜状态和节目源主备用线路状态。发射机工作时间段内,因故障造成关机时,自动化系统自动复位重新开机。可以通过人机界面设置需要自动开启的次数,超过设定次数则提供声音报警和画面报警由人工处理。
3.4 校时功能
校时功能分为自动校时和手动校时。自动校时:自动化系统通过Socket通信技术接收机房运行监控系统下发的标准时间,进行时间同步,实现自动校时。自动校时前,如发现自动化系统时间与标准时间相差超过一定的阀值,不再进行时间同步,同时发出警告提示,要求人工进行干预;手动校时:运维人员可通过身份验证后,对自动化系统时间进行人工校正。
3.5 日志管理
日志管理包括操作日志、表值记录、故障及告警记录。操作日志:记录自动化系统运行过程中所有运维人员的操作;表值记录:每分钟自动记录监测到的模拟量数值,若发生故障,则记录故障发生前60s的模拟量数值;故障及告警记录:记录自动化系统故障时间和现象。
4 人机界面设计
自动化系统人机界面采用多页面显示,用简单直观的操作界面,实现人性化的人机接口,实时监测发射机的各种模拟量、开关量数据,故障信息,操作日志,使运维人员能够全面地了解发射机运行的情况。自动化系统提示信息简洁准确、操作方便,实现调度令的接收、运行时间表的更新保存、日志查询、校时、工作模式设置、以及手动控制发射机等操作,均不需要运维人员手工输入信息。自动化系统人机界面主界面如图5所示,主界面主要显示发射机的播出任务、以及工作状态和运行数据。
    在主界面最显眼的位置显示了天线编号、发射机工作状态、工作模式、入射功率、反射功率、功放电压、功放电流、网络零点、天线零点、调幅度、系统时间、PLC时间、以及当前正在执行的彩色图表指示的运行时间表。工具栏有调度管理、代播管理、查询中心、数据处理、校时、用户管理、系统管理、用户注册和退出系统等九个功能导航菜单。点击相应的功能按钮,进入下一级子菜单,例如点击发射机可进入发射机开关量和模拟量监测界面。205V输出、风机电源、以及高低压开关柜异常时,会闪烁红灯,并伴有蜂鸣器报警音。用户在任意界面都可以实时监测系统日期、系统时间、工作频率、天线、方向、节目、入射功率、反射功率等发射机运行状态关键信息。状态信息栏指示了自动化系统与机房运行监控系统的连接状态、运行图接收方式、以及代播申请方式。
5 结论
自动化系统充分利用DX-200kW中波发射机的固态化和数字化,给自动监控提供的各种外部接口,以“从简、从严、实用、安全、合理”的原则进行规划,在设计和应用中,充分考虑安全传输发射工作的需求,广泛吸纳发射台运维人员的建议,力求规范化设计。上位机人机接口界面友好、操作方便、功能全面、配置灵活。下位机布线简洁、易安装、易维护,运行稳定。从2008年开始,在无线局多个台站的DX-200kW中波发射机房推广应用,收到了良好的效果。
