摘要 CD4017是十进制计数器/分配器,CD4066是四双向模拟开关,广泛应用于电子技术的各个领域。文中主要介绍利用CD4017集成计数/分配器、四双向模拟开关构成具有10种控制功能的遥控器,以方便残疾人士操纵电视等电器的遥控器,使残疾人与普通人一样能够方便地收看电视节目,该设计对丰富残疾人士的日常生活起着重要作用。
关键词 时钟脉冲;CD4017十进制计数器/分配器;CD4066;遥控器
日常生活中常有一些残疾朋友,因身体残缺致使他们不能与普通的人一样方便地享受生活中的娱乐和便利,如看电视、控制空调等。为改善他们日常生活质量,文中介绍一种结构简单操作方便的多功能遥控器。其是一种接口电路,能够实现10种遥控功能。电路主要使用部分COMS元器件,如CD4017集成计数/分配器,四双向模拟开关CD4066等,配合少量的外围元件即可实现这些功能,是对普通遥控器的进一步完善。
CD4017十进制计数/脉冲分配器,由CD4017构成的电路具有灵活的使用方法和通用的电路功能。CD4017的应用近乎涉及电子技术的各个领域,是继555时基集成电路之后的又一通用性极强的集成电路,并且大有应用潜力可开发。CD4017可以用于计数,通过按一定的方式连接可构成任意进制计数分频器,并通过译码输出端按顺序依次输出一个脉冲,进行脉冲分配。
普通遥控器的开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。日常生活中常见的可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电平或低电平时,继电器即吸合或释放,其触点接通或断开电路,从而达到电路控制的目的。CMOS模拟开关是一种可控开关,它不像继电器那样可以用在大电流、高电压场合,只适于处理幅度不超过其工作电压、电流较小的模拟或数字信号。可对电路进行断开与接通控制,该遥控器的设计选择CD4066模拟开关。
1 器件逻辑功能介绍
1.1 CD4017介绍
CMOS集成电路CD4017采用标准的双列直插式16脚塑封,它具有计数、译码双重功能,其引脚排列如图1所示。
CC4017是国标型号,它与国外同类产品CD4017在逻辑功能、引出端和电参数等方面完全相同,可以直接互换。其引脚功能如下:Q0~Q9为10个输出端,高电平有效。(8)脚(Vss)电源负端;(12)脚(CO),级联进位输出端,每输入10个时钟脉冲,就可得一个进位输出脉冲,因此进位输出信号可作为下一级计数器的时钟信号;(13)脚(CP1),时钟输入端脉冲下降沿有效;(14)脚(CP0),时钟输入端脉冲上升沿有效;(15)脚(MR),清零输入端,在“MR”端加高电平或正脉冲时,CD4017计数器中各计数单元输出低电平“0”,在译码器中只有对应“0”状态的输出端Y0为高电平;(16)脚(VDD),电源正端3~18 V直流电压。
CD4017有3个输入(MR、CP0和~CP1),MR为清零端,当在MR端上加高电平或正脉冲时其输出O0为高电平,其余输出端(Q1~Q9)均为低电平。CP0和CP1是2个时钟输入端,若要用上升沿来计数,则信号由CP0端输入;若要用下降沿来计数,则信号由CP1端输入。设置2个时钟输入端,以便于级联,可驱动更多二极管发光。由此可见,当CD4017有连续脉冲输入时,其对应的输出端依次变为高电平状态,故可直接用作顺序脉冲发生器。工作时序如图2所示。
功能表如表1所示。 |
