简易多功能遥控器设计3
简易多功能遥控器设计3
3 工作原理
555集成计时器与外围相关的元件组成脉冲发生器,为集成计数器/分配器CD4017提供一个时钟脉冲,脉冲的频率为10 Hz,占空比为80%。CD4017的输出导致发光二极管X1~X10依次点亮。十进制计数器的每路输出向与门CD4081的一路输送信号。在正常情况下,与门的输出为低电平,这是因为两路的输入必须都为高电平,与门的输出才为高电平,只有当与门的输出为高电平时,才能闭合四双向模拟开关CD4066中的某一个。
    例如,在发光二极管X2亮时,用户此时按下开关J1,则此时通往U4B的两个输入端都为高电平,从而导致加在CD4066这个四双向模拟开关的第二个开关闭合,这实际等同于按动遥控器的某个按钮。只要控制开关J1闭合,由555构成的脉冲电路,因为缺少电源的供电,从而保持禁用状态,并且X1~X10就会保持在各自的当前状态。这一特点很重要,因为可以按住控制开关使其一直闭合,以便不断地改变频道或调节音量,以达到其它的控制功能。
    CD4066的工作过程:四双向模拟开关CD4066的工作情况,在连接电路时,CD4066的S和D端子分别接遥控器相应的按钮,比如声音的增加接S1和D1两个端子上。IN1端子的输入信号为控制MS1这个模拟开关的控制信号,当IN1的输入信号为高电平时,模拟开关MS1闭合,即S1和D1接通,等同于普通遥控器上的声音增大的按钮被按下,从而达到增大声音的目的。
4 结束语
利用CD4017、CD4066等元件构成的多功能遥控器,能够为残疾人士带来普通遥控器无法给予的乐趣,除了可以构成方便残疾人士使用的电视遥控器,还可以同样的方法构成空调、风扇等多种家用电器的遥控器,以方便残疾人士日常生活需要。同时,CD4017以及CD4066构成的电路在工业控制中也有着广泛的用途。
