加锁的层级
根据复杂程度、加锁粒度及运行速度,可以得出如下图所示的锁层级:
图1。加锁层级
其中标注为红色字体的方案为Blockingsynchronization,黑色字体为Non-blockingsynchronization。Lock-based和Lockless-based两者之间的区别仅仅是加锁粒度的不同。图中最底层的方案就是大家经常使用的mutex和semaphore等方案,代码复杂度低,但运行效率也最低。
Linux内核中的无锁分析
Linux内核可能是当今最大最复杂的并行程序之一,它的并行主要来至于中断、内核抢占及SMP等。内核设计者们为了不断提高Linux内核的效率,从全局着眼,逐步废弃了大内核锁来降低锁的粒度;从细处下手,不断对局部代码进行优化,用无锁编程替代基于锁的方案,如seqlock及RCU等;不断减少锁冲突程度、降低等待时间,如Double-checkedlocking和原子锁等。
无论什么时候当临界区中的代码仅仅需要加锁一次,同时当其获取锁的时候必须是线程安全的,此时就可以利用Double-checkedLocking模式来减少锁竞争和加锁载荷。目前Double-checkedLocking已经广泛应用于单例(Singleton)模式中。内核设计者基于此思想,巧妙的将Double-checkedLocking方法运用于内核代码中。
当一个进程已经僵死,即进程处于TASK_ZOMBIE状态,如果父进程调用waitpid()系统调用时,父进程需要为子进程做一些清理性的工作,代码如下所示:
清单3。少锁操作
984staticintwait_task_zombie(task_t*p,intnoreap,
985structsiginfo__user*infop,
986int__user*stat_addr,structrusage__user*ru)
987{
1103if(p->real_parent!=p->parent){
1104write_lock_irq(&tasklist_lock);
1105/*Double-checkwithlockheld。*/
1106if(p->real_parent!=p->parent){
1107__ptrace_unlink(p);
1108//TODO:isthissafe?
1109p->exit_state=EXIT_ZOMBIE;
1120}
1121write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1122}
1127}
如果将write_lock_irq放置于1103行之前,锁的范围过大,锁的负载也会加重,影响效率;如果将加锁的代码放到判断里面,且没有1106行的代码,程序会正确吗?在单核情况下是正确的,但在双核情况下问题就出现了。一个非主进程在一个CPU上运行,正准备调用exit退出,此时主进程在另外一个CPU上运行,在子进程调用release_task函数之前调用上述代码。子进程在exit_notify函数中,先持有读写锁tasklist_lock,调用forget_original_parent。主进程运行到1104处,由于此时子进程先持有该锁,所以父进程只好等待。在forget_original_parent函数中,如果该子进程还有子进程,则会调用reparent_thread(),将执行p->parent=p->real_parent;语句,导致两者相等,等非主进程释放读写锁tasklist_lock时,另外一个CPU上的主进程被唤醒,一旦开始执行,继续运行将会导致bug。
严格的说,Double-checkedlocking不属于无锁编程的范畴,但由原来的每次加锁访问到大多数情况下无须加锁,就是一个巨大的进步。同时从这里也可以看出一点端倪,内核开发者为了降低锁冲突率,减少等待时间,提高运行效率,一直在持续不断的进行改进。
原子操作可以保证指令以原子的方式执行——执行过程不被打断。内核提供了两组原子操作接口:一组针对于整数进行操作,另外一组针对于单独的位进行操作。内核中的原子操作通常是内联函数,一般是通过内嵌汇编指令来完成。对于一些简单的需求,例如全局统计、引用计数等等,可以归结为是对整数的原子计算。
1。Lock-free应用场景一——SpinLock
SpinLock是一种轻量级的同步方法,一种非阻塞锁。当lock操作被阻塞时,并不是把自己挂到一个等待队列,而是死循环CPU空转等待其他线程释放锁。Spinlock锁实现代码如下:
清单4。spinlock实现代码
staticinlinevoid__preempt_spin_lock(spinlock_t*lock)
do{
preempt_enable();
while(spin_is_locked(lock))
cpu_relax();
preempt_disable();
}while(!_raw_spin_trylock(lock));
staticinlineint_raw_spin_trylock(spinlock_t*lock)
charoldval;
__asm____volatile__(
"xchgb%b0,%1"
:"=q"(oldval),"=m"(lock->lock)
:"0"(0):"memory");
returnoldval>0;
汇编语言指令xchgb原子性的交换8位oldval(存0)和lock->lock的值,如果oldval为1(lock初始值为1),则获取锁成功,反之,则继续循环,接着relax休息一会儿,然后继续周而复始,直到成功。 |
