» SIM900A的图纸基本基本画好,欢迎大家拍砖,请轻手点
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2013-8-26 20:47
大家拍
这几天画了下SIM900A的原理图,有什么不足之处,欢迎大家指出。
首先是电源部分
没用到什么 降压IC的,因为是这样考虑,用个DC9V加降压IC,跟用个5V加二极管都可以出合适SIM900A的电压,当然用降压IC可能更好,但也纠结这个问题了。还有LM1117降3V3出来给MCU用,加了些电容和一个电源指示灯。
接着是MCU电路
MCU用的是STM32F103,为什么用他呢,其实用51也足够了。是的,51确实也足够了,但用STM32F103,是为了跑RTT,我这个不是是做低价跑量的消费品控制板,我是学习练手用的。这部分也就是MCU的基本外围电路,用的事SWD下载调试,加一个工作状态LED。
再来就是GSM电路
GSM电路没做很复杂,音频方面都没用到,就是SIM卡电路,天线,说到天线,很多人都说到什么阻抗批匹配的,小弟模拟不好,决定天线口就放模块边上,这样可以忽略了,当然有哪位大哥能指教下是最好的。然后把GSM网路注册的指示灯引了出来,可以看模块有没成功注册到GSM网络。还有就是把GSM的启动脚通过三极管控制电路接到MCU的IO上,可以由MCU控制模块启动。
接着是串口电路
典型的MAX3232应用电路,没什么好说得,只是把MCU的串口1留出来而儿,后期可能会增加GSM的串口也加到MAX3232上。
接着是4路继电器
本来是想8路继电器的,但我选了一个外壳,因为尺寸问题,就减为4路了
接着是温湿度DHT11电路
DHT11大家一个不陌生了吧。
DHT11数字温湿度传感器
是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式存在OTP内存中,传感器内部在检测型号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,使其成为给类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选择。
最后还加了一个
SD卡电路
最终根据外壳尺寸,有位置我就加上SD卡,没位置就不加了,加SD卡是为了可以保存数据,当然没加后备电池作用不大,其实也就是为了练习嘛。哈哈!
电路就这么些了,各位有什么建议或者电路有什么不足之处,请大家多多指教!
