电力行业FTU电源解决方案
电力行业FTU电源解决方案
1、应用概述
在电力行业中RTU[1]、DTU[2]、FTU[3]、TTU[4]等设备是装设在馈线开关[5]旁的开关监控装置,适用于城市、农村、企业配电网的自动化工程,完成环网柜、柱上开关的监视和保护以及通信等自动化功能,配合配电子站、主站实现配电线路的正常监控和故障识别、隔离和非故障区段恢复供电,在电力行业有着广泛的应用。这些设备的内部设计上非常相似,其对电源的要求更是如此, 本文以FTU为例介绍其供电电源解决方案。
2、FTU系统构成和需求
由上图可以看出,FTU采集三相电流、电压和开关量信号,并根据数据数据分析执行操作,其供电电源需求如下:
1)、采用双电源供电实现系统不断电,开关电源和蓄电池自动切换;
2)、DC-DC能够接受蓄电池充放电引起的电压变化
3)、DC-DC兼容24V和48V两种输入蓄电池
4)、高电源隔离强度隔离AC侧耦合的干扰
5)、主电源和蓄电池都掉电时,系统掉电保持时间500mS以上
3、电源解决方案推荐
面对以上需求金升阳在全球率先推出20W 3000VAC高隔离(URF_LP-20W系列)产品,产品特点如下:
   高效率
   工作温度-40度-85度
  18-75V输入,兼容24V和48V蓄电池输入
  隔离电压3000VAC,可隔离蓄电池充电侧引入的干扰
  EMC满足IEC/EN61000要求,裸机满足CISPR22/EN55022 CLASS A
4、推荐产品
URF2405LP-20W
技术手册下载地址:http://www.mornsun.cn/UploadFiles/pdf/URF_LP-20W%20CN.pdf
5、 设计参考
1)、断电延时:在主电源和蓄电池都断电时,系统往往需要时间来保存数据因此需要延长断电延时时间,常见的办法是在DC-DC的输入端加大一些的电容(可能高达几千个uF),而且当输入电压降低时断电延时时间会极大的降低,此时需要在输入端加更大的电容。
2)、更高EMC要求:请参考技术手册
6、名词解释
[1] RTU:Remoter terminal unit远程终端单元
[2] FTU: Feeder terminal unit馈线自动化测控终端,
[3] TTU:Distribution Transformer supervisory Terminal Unit配电变压器监测终端
[4] DTU:Data Transfer unit全称数据传输单元
选择千锋 选择卓越  千锋3G 手机软件开发培训第一品牌
IOS培训
安卓开发培训
