德州仪器(TI) Nick Lethaby 和 Denys Dmytriyenko概括介绍了开放嵌入式(OE,Open Embedded) Linux构建环境的重要元素,并展示了如何使用它们构建和定制Linux发行版。随着嵌入式处理器的功能日益强大,特性不断丰富,Linux操作系统在嵌入式应用中得到了迅速普及。尽管Linux的开源性与免许可证费用这一事实是其迅速普及的一个主要推动力,但另一个重要推动因素则是来自Linux在台式机与服务器领域广泛使用所提供的丰富应用软件与驱动。
OE 配置文件
配置文件主要分为两类:设备配置与发行版(distro)配置。另外还有本地配置文件以及名为"bitbake.conf"的文件。Bitbake.conf是BitBake读取的第一个文件,包含所有其它配置文件。此外,它还可定义许多全局变量,并称之为bitbake.conf.不建议直接修改 bitbake.conf,建议在distro配置文件或本地配置文件中进行覆盖。设备配置文件可定义特定目标电路板。发行版配置文件可为一台以上的设备定义特定的Linux发行版(比如各种数据包版本)。
发行版配置文件是进行全局设置的最佳场合,该设置可应用于发行版生成的所有镜像。OE可帮助开发人员根据具体镜像或数据包覆盖这些设置,从而高度灵活地处理特殊情况。例如,本地配置(local.conf)文件往往用于放置用户专用配置,以适度修改默认发行版配置的设置。在完成对发行版配置文件和设备配置文件的更详细讨论后,我们将从总体上了解在Arago local.conf文件中所做的其它配置设置。
该发行版配置文件可设定各种基本"内务处理"参数(见列表5),如发行版本名称、下载源文件和存储所构建数据包的目录以及uImage的支持文件格式等。
列表5:配置文件摘要
# For now Arago is not big enough to warrant a separate distribution,
# reuse Angstrom, but set the name to Arago
DISTRO = "angstrom-2008.1"
# Set the distro name and version, since we now produce own SDK
DISTRO_NAME = "Arago"
DISTRO_VERSION = "2010.05"
BUILDNAME = "${DISTRO_NAME} ${DISTRO_VERSION}"
# Use this to specify where BitBake should place the downloaded sources into
DL_DIR = "${SCRATCH}/downloads"
# Put resulting images and packages in deploy directory outside of temp
#DEPLOY_DIR = "${OEBASE}/arago-deploy"
# Add the required image file system types below. Valid are
# jffs2, tar(。gz|bz2), cpio(。gz), cramfs, ext2(。gz), ext3(。gz)
# squashfs, squashfs-lzma
IMAGE_FSTYPES = "jffs2 tar.gz ext2.gz"
此外,该发行版配置文件还可指定构建发行版的目标设备,尽管每台设备启动Linux的详细信息都存放在设备配置文件中。由于发行版配置文件所处的位置由工具链版本决定,因此支持大量设备可能会使文件变得更加复杂。例如,可能需要指定多个大数据包补丁或不同的工具链版本来适应各种不同的设备。其它需要在发行版配置文件中指定的架构相关项包括硬件与软件浮点、是否支持不同的指令集(arm或Thumb)、以及可能不适应发行版中包含的某些数据包的各类寻址方式。
选择数据包版本是发行版配置文件中较为重要的常见功能之一,以确保所使用的已知兼容性版本。选择版本的方法很多。如果没有指定版本,就选择最新版本。同样,也可指定某种"从不落后于"最新版本的版本。对于需要特定版本的数据包,可为发行版配置文件中的整个发行版指定默认首选版本,如列表6的Angstrom发行版配置文件摘要所示。 |
