控制程序流程如图5所示。采用模块化、结构化设计,层次分明,结构清楚。检测模块随时采集用电系统的相角信息,随后与给定参数进行比较,如不满足要求,及时投入或切除补偿电容器,保证用电系统的功率因数满足设定要求。
图6所示是西门子S7—200PLC在无功补偿系统中的应用方案。系统利用PLC内部的时钟日历可实现自动实时投切,当检测电路或模拟单元发生故障时,可按照实时时间自动投切。当检测、设定、过压保护线路故障时,可通过软件编程来避免系统误动作,防止故障扩大。当系统故障或PLC故障时,软件仍能保证系统停止输出,避免误动作。
3 无功补偿自控方案比较
通过上述分析可看出,传统电子式自动补偿控制方案,响应速度慢、线路复杂,可靠性差。基于单片机控制技术的无功补偿自控方案抗干扰能力较差,在中、高压无功补偿领域的可靠性不易保证。此外,电压等级越高的变电站其辐射范围、故障的波及面越大。而基于PLC控制技术的无功自动补偿方案具有组态方便、便于扩展、可靠性高、抗干扰能力强、线路简单以及安装维修方便等优点,是电力系统设计及成套无功补偿装置首选方案。
4 结束语
选择最优化的无功补偿方案对提高功率因数、降低线损率、减少设计容量、减少建设投资意义重大,其直接影响着供、用电企业的经济效益。文中用比较法,抓住电力无功补偿设计的先进性、可靠性、安全性、经济性等关键技术指标,系统地研究了电力无功补偿典型技术方案实施过程,以期为电力设计及工程技术人员提供技术支持和帮助。 |
