» GPS系统TMBOC调制的FPGA实现1
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-8-28 21:18
GPS系统
操作性
兼容性
美国
机构
摘要
TMBOC调制信号是GPS中用于L1频带的一种新的信号形式,具有较好的兼容性和互操作性。文中介绍了TMBOC调制的定义及其频谱特性,阐述了基于FPGA硬件平台的TMBOC调制实现方法,并给出了仿真波形。最后对生成的信号数据进行Matlah分析,结果表明该调制方法正确可行。
关键词
GPS;TMBOC;调制;FPGA
由于Galileo E1信号和GPS L1信号共用相同的载波频率1 575.42 MHz,为使导航信号具有较好的兼容性和互操作性,美国和欧洲专家组成的联合设计机构推荐MBOC(Multiplexed Binary Offset Carder)作为GPS L1和Calileo E1共用的民用信号调制方式。MBOC调制分为TMBOC(Time multiplexed Binary Offset Carrier)和CBOC(Composite Binary Offset Carrier)两种调制方式,其中GPS L1频带采用了TMBOC调制方式。文中首先对TMBOC调制过程进行介绍,对该信号的时频特性进行分析,在理论分析的基础上完成基于FPGA硬件平台的TMBOC调制,并给出仿真波形。
1 TMBOC调制的生成方式及频谱特性
TMBOC调制为时分多副载波调制形式,即在数据通道使用单一BOC(1,1)调制,在导频通道使用BOC(1,1)和BOC(6,1)混合调制,且BOC(6,1)占导频通道总功率的4/33,则混合调制的副载波记为TMBOC(6,1,4/33)。
TMBOC导频通道和数据通道时域表达式如下:
导频通道信号
其具体副载波波形如图1所示。
数据通道和导频支路的功率谱密度计算如下
其中,BOC(m,n)的功率谱密度计算公式如下
