(3)中频载波调制模块。在系统时钟控制下,采用ISE中的DDS口核生成30 MHz的余弦信号作为中频载波,对产生的基带信号进行调制,得到TMBOC中频调制信号。其仿真波形如图5所示。
2.2 功率谱和自相关函数分析
对FPGA产生的TMBOC基带信号进行采样,采样值运用Matlab进行分析,生成的功率谱如图6所示。
由图6可知TMBOC在BOC(1,1)频谱的基础上增加了BOC(6,1)分量,这样就获得了更丰富的高频分量,自相关峰曲线也变的更窄,如图7所示,从而提高伪码跟踪精度,且在一定程度上缓解多径干扰。
3 结束语
文中介绍了TMBOC的调制方法,并对TMBOC特性进行了分析。在理论分析的基础上实现了基于FPGA硬件平台的TMBOC调制,并通过仿真证明了此设计的可行性。采用FPGA进行导航信号的调制设计,可以较好地对导航信号进行研究分析。 |
