U-Boot实现uClinux向S3C44B0的移植 03
3.3.3 内核的配置与编译
在编译内核之前需要进行配置,可以通过三种方式对内核进行配置:在uClinux-dist目录下运行make config/make menuconfig/make xconfig,其中make config是在字符界面下,make menuconfig是在字符界面下实现的菜单界面,make xconfig为图形界面,三种配置方式是一致的,xconfig界面比较友好,容易掌握,但它却没有menuconfig菜单稳定,而且在有些机器上运行不起来,本文是使用make menuconfig完成的。运行make menuconfig时, 程序会依次出现开发平台、内核、文件系统、应用程序的配置界面, 可以根据自己的需要进行配置。配置时大部分选项可以使用其缺省值,只有小部分需要用户根据需求进行选择,进行内核配置时,有3种选择,它们分别代表的含义如下:
“Y” - 将该功能编译进内核;
“N” -不将该功能编译进内核;
“M” -将该功能编译成可以在需要时动态插入到内核中的模块;
将与核心其它部分关系较远且不经常使用的部分功能代码编译成为可加载模块,有利于减小内核的长度,减小内核消耗的内存,简化该功能相应的环境改变时对内核的影响,许多功能都可以这样处理,例如网卡的支持、对FAT等文件系统的支持等。
在配置好内核后依次执行以下命令:
make dep; make clean; make lib_ only; make user_ only; make romfs; make image; make编译完成之后,会在uClinux-dist/linux-2.6.x/下会生linux.bin,在uClinux-dist/images /下会生成linux.data、linux.text、image.bin等目标文件。在编译中可能会产生错误,需要根据错误信息进行调试修改。
3.4 内核的下载运行
(1) 我们将开始移植好的U-Boot的目标文件u-boot.bin通过JTAG烧写到目标硬件平台上,烧写时开始地址要从0开始,目标板上电后从0地址处运行就开始运行移植好的bootloader了,我们可以在windows下通过超级终端或者在linux下的minicom检测目标板的串口输出;
(2) 通过U-Boot的命令tftpboot来下载我们移植好的内核,tftpboot c008000 linux.bin;go c008000,通过以上两个步骤就实现了uClinux的下载运行。
系统启动后,首先执行了bootloader,完成了硬件设备的初始化任务,然后将运行的控制权交给了uClinux内核,uClinux系统就开始运行了。
4 结束语
由于Linux操作系统的源码开放性及ARM微处理器的良好性能,如何将Linux系统移植到ARM平台上得到越来越多的关注。操作系统的移植是构建基于arm微处理器的嵌入式系统的前题,将bootloader与系统内核分开进行设计能够使软件结构更加清晰,而且可以利用前者的功能,灵活的实现多种引导系统的方式。
本论文的创新点:本文采用移植U-Boot作为系统bootloader,从而实现了uClinux-2.6内核移植。U-Boot作为一种功能强大的bootloader,适合多种平台并可以引导多种操作系统,利用其强大功能可以实现系统内核的多种下载和引导方式,掌握其移植方法很有必要,uClinux2.6内核对硬件平台的支持更好,移植过程中要注意不同硬件平台间的差别。
