它适用于工业控制、移动通信设备、医疗仪器等多种场合,外扩64MBNANDFLASH和64MSDRAM,提供USB2。0接口与计算机进行高速通信;该平台集成了大尺寸LCD触摸屏,型号:LQ080V3DG01,分辨率:640*480像素,这也是选择它作为开发平台的重要原因。系统硬件结构框图如图2所示。
图2系统硬件结构框图
2。2软件开发平台介绍
在系统层,由于UP-TECHS3C2410DVK1。1开发板提供原始的系统(vivi、linux-2。4、root。cramfs)版本低,因此,针对多媒体娱乐系统,裁剪移植了适合本系统的Uboot-1。1。6、linux-2。6。24内核和yaffs文件系统。该系统使用较为通用的bootloader:UBoot,网络资源较多的内核linux2。6和可读可写的yaffs文件系统,易于系统的开发。并配置了LCD屏驱动、网卡驱动、SD卡等驱动。
在应用层,采用QTSDK设计所有的应用程序。
Qt是一个跨平台的C++图形用户界面(GUI)库,包括跨平台类库、集成开发工具和跨平台IDE。使用Qt"一次开发,多次编译",无须重新编写源代码,便可跨不同桌面和嵌入式操作系统部署这些应用程序。
3实现原理
应用层软件的设计主要包括两个模块:多媒体播放器以及游戏模块。用户主界面设计了一个主框架,然后将其他功能模块的图标放在该框架内,完成了整体的规划设计。下面详细介绍这两个功能模块的设计与实现。
3。1播放器的实现
对于音频和视频的播放,本系统使用QT设计一个前端播放、控制界面,并使用Mplayer作为后端程序,能播放mp3、ogg、ogm、wma、wav、asf、au、avi、mpeg、mpg、mv1、mov、wmv、pls、m3u、mp4、m4a等音频和视频格式。播放器模块的结构图如图3所示,播放器使用Mplayer作为后端程序(红色部分),使用QT4开发前端程序(绿色部分)。
图3播放器结构图 |
