0 引言
通信网络已经普及到人类生活的各个方面,布控区域广阔的网络视频采集系统也在迅速的发展,嵌入式视频采集系统的服务器直接连入已经建成的网络,既没有线缆长度的限制,也没有信号衰减的限制,通过没有距离概念的网络,彻底抛弃了地域的限制。系统具有几乎无限的无缝扩展能力,所有设备都以IP地址划分,增加设备只是意味着IP地址的增加,可组成非常复杂的视频采集系统,服务器输出的视频数据已完成模拟到数字的转换并压缩,采用TCP/IP协议在网络上传输,支持跨网关、跨路由器的远程视频信息传输。
本文根据网络视频采集的需要,将网络传输与视频采集相结合,设计了以S3C2440为核心的USB摄像头视频采集和嵌入式Linux系统下的视频服务器,从而实现了远程网络视频信息采集。
1 系统总体设计
该系统是以arm9处理器S3C2440为核心,在嵌入式Linux系统平台下,通过USB摄像头采集视频信息,然后对所得到的视频数据通过内部总线送到视频服务器MJPG-streamer上,视频服务器经过对图像压缩处理,经过以太网传输出去,远端客户机通过浏览器或者专用软件访问视频服务器,即可浏览现场信息,从而实现网络视频采集。系统总体如图1所示。
2 系统硬件设计
系统的硬件框图如图2所示。
系统处理器采用高性能ARM9处理器S3C2440,S3C2440是基于arm920T核心的RISC处理器,主频为400 MHz,实现了MMU,具有AMBA总线和哈佛结构高速缓冲体系结构,有独立的16 KB的指令缓存和16 KB的数据缓存。主要应用于高性能,低价格,低功耗的嵌入式设备和手持设备。处理器内部集成了完备的硬件资源,外部存储控制器,4通道DMA,3通道的UART,2通道SPI,2通道USB主机和1通道USB设备,4通道PWM定时器和内部看门狗定时器,130个GPIO等。 |
