我一直用的是99画原理图和pcb的。前两天我软件有问题重装完后。发现一个小小问题,就是画原理图是元件的视图栏没有了只省下型号那一栏了。用View下的状态栏打开后。 出是出来了!!可只有一点点!没有出来完!!只能看见一个上边一点怎么也出不来了!!我用鼠标拉也没用!!怎么办啊??? 我知道很多画pcb软件都可以生成GERBER文件。那请问不同软件生成的GERBER文件有什么不同?比如说99和Power PCB 生成的有什么不同?给PCB厂做板的时候两种的都可以吗? 一通百通答:都可以用,后缀名不同。Gerber文件格式最好用RS274X 能再指点一下下吗??那我用的是99生的gerber而我们发出去做板的厂说不行要用PowerPCB生GERBER才行??我有些纳闷!是他们的技术不行还是。。。。。。我以前没打过板但做板的厂不一样!! 我先在这谢谢了!!!!!!!!! |
