“CCS3.3配置时找不到XDS510U2.cfg”问题的解决
昨天安装了CCS3.3之后在对CCS配置的时候发现CCStudio_v3.3\cc\bin里找不到XDS510U2.cfg,于是我就在百度、论坛上搜这一类问题的解决办法。可是网上大多的建议是重新安装驱动,说的也是不明不白的。然后我就很天真的把XDS510-USB2.0 Driver卸载之后又重新装了一遍,然后把仿真器接上电脑,在“计算机管理”的“设备管理器”里就可以看到驱动(图1所示)安装成功了。接着在对CCS配置的时候还是找不到XDS510U2.cfg,于是我又纳闷了。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 |
