1 用Nios IDE run as hardware的时候,程序是不是下载到SDRAM里的?(Sysmtem Library 里面的.text ,. rwdata等都设的SDRAM); 2 我现在是自己做的板子,用的Cyclon II 2c35,有一片Flash,和一片sdram,将来想把FPGA的配置文件和程序文件都烧到Flash里面。 之前做的时候没有加Flash,用的OnChipMemory和Sdram,在SOPC Builder中把reset address设置成OnChipMemory,Exception address设置为Sdram。在IDE中能够启动,调试程序程序也没有问题。 现在把OnChipMemory换成Flash之后,并把reset address设置成Flash之后,在Nios II IDE中就出现了停止的错误,就是reseting target : Failed ; Leaving the target paused 那么几行,无法启动了,这是该怎么解决? |
