请教一下各位大侠,变频器输出的电压和频率
请教一下各位大侠,变频器输出的电压和频率范围,综合考虑目前可以实现的技术,频率的范围可以实现多大?电压多大?
最高的频率和功率器件本身有很大的关系,主要是损耗;
最高频率也和需求有关,输出如果要求是1Khz的正弦波,如果你想用SPWM或者SVPWM控制,并且想的到尽量小的THD,那需要提高开关频率;
至于输出的电压,不考虑器件本身承受能力,主要跟母线电压和控制方法相关,跟输出滤波器的设计也有一定的关系
做人要做懒羊羊啊!
