关键字:PXA986 PXA1088 平板电脑
近年来,平板电脑在消费电子市场掀起一阵阵热潮,出货量处于不断攀升的态势。据分析机构预测,2013年全球平板电脑的销量将大幅增长,总量超过2亿台,到2017年,这个数字将超过4亿。中国将在2013年成为全球第二大平板电脑市场,在本土品牌的推动下,今年中国本土平板电脑的销量将超过6000万台。近日,美满电子科技(Marvell)和亿道数码公司召开联合发布会,正式发布全新基于Marvell双核PXA986和四核PXA1088芯片的平板电脑解决方案(图)。
平板市场发展到现在已经趋于成熟,各个厂商之间厮杀得很厉害。如何在潜力巨大而又竞争激烈的市场赢得更多的用户?Marvell和亿道的平板解决方案拥有哪些优势?未来的市场定位在哪里?针对以上问题,来自Marvell和亿道的高层做了详细解答。
3G网络通话功能
3G功能通常只在高端平板电脑中配置,因为价格十分敏感,很少在千元级的中低端平板中配置该功能,目前市场上的主流产品是配置Wi-Fi的双核平板。Marvell中国区销售副总裁梁宜表示:“以前平板电脑加3G功能需要加一个模块,这个模块成本比较高,并且空间、功耗都会存在问题。Marvell的双核、四核芯片都集成了3G/2.5G功能,对于成本降低有很大帮助。”
据介绍,MarvellPXA986/1088芯片组支持UMTSRelease7及Class12EDGE,已在多家国际品牌平板产品批量出货。该系列芯片支持GPS,全面支持3G/2G双卡双待,而且在3G网络上支持下行HSDPA21.1Mbps、上行HSUPA5.76Mbps的数据传输。
亿道数码总经理张治宇表示:“我们力争逐渐减少与市场上主流单Wi-Fi平板的价格差距。随时随地的移动互联是大势所趋,希望3G功能尽快成为平板电脑的标配。”
1080p高清视频播放
优秀的视频体验是衡量一款平板电脑的关键要素之一。据了解,该平板解决方案可提供1080p高清视频播放功能。PXA986支持H.263、H.264BP、MPEG-4、MPEG-2、DivX和WMV9.0等多项标准,其1080p全格式编解码,能够让各种高清视频流畅稳定播放并内置。升级后的PXA1088可直接从外部源流视频至内部SRAM的低功耗音频播放,同时,PXA1088集成ISP,支持最高12M像素的传感器,通过一个CSI-4端口、最多4条数据通道(每条通道1Gb/s)为主要和辅助传感器提供音像传感器支持,保证更加出色的高清播放效果。
3D图形处理
除了3G通话和高清视频播放功能,该平板电脑解决方案的另一大亮点在于具有很强的3D图形处理能力,保证了用户优异的游戏体验。PXA986/1088支持533MHzLPDDR2/DDR3存储,高性能的GPU支持每秒96M三角形,支持多种图形标准。
全方案平台做支撑
全方案平台的好处是显而易见的,不仅保证了产品的性价比,也有利于产品的快速上市,这两点对于消费电子来说都是至关重要的。Marvell一直走在交钥匙解决方案提供商的前列,梁宜表示:“目前在全平台领域,能竞争的厂商并不是很多。在这一领域,经验至关重要。”
张治宇表示:“我们采用一整套Marvell的方案体系,整个系统有六颗芯片都来自Marvell,分别是Wi-Fi、Codec、AP、RF、GPS以及PMU。”梁宜补充道:“Wi-Fi芯片实际上是三合一产品,还集成了FM和蓝牙功能。在下一代802.11ac产品中,我们还集成了NFC。”
据介绍,PXA986和PXA1088芯片管脚及软件完全兼容,客户基于PXA986的双核平板只需要更换PXA1088芯片,即可升级为四核平板,为产品快速上市提供了有力保证。
定位小尺寸
在平板市场,原本以iPAD的9.7寸屏幕为中心,但目前有向7寸屏转移的态势。据市场调研公司的数据,预计8寸以下的平板电脑出货量将占所有平板的55%,8到11寸的占43%,另有2%属于11寸以上的平板电脑。到2017年,8寸以下的平板电脑将继续增长至57%。
亿道最新推出的解决方案瞄准了未来的热门市场,张治宇表示:“我们瞄准的是小尺寸平板市场,因为它的量非常大。此外,包含3G通话功能的平板,小尺寸更符合产品定位。我们未来的重点是放在7寸、8寸包括7.85寸这样规格的平板。”
由于亿道的平板解决方案面向的不仅是国内客户,海外客户也将是其未来发展的重点。在这点上,Marvell的平台也给予了强有力的支撑,比如Wi-Fi功能,不仅支持传统的2.4G,也支持5G频段。目前国内使用的比较多的是前者,但也有一些海外客户已经开始使用5G频段,针对这些用户群,亿道的方案可以很容易地提供相关功能。
