1.4 单片机智能控制电路
单片机智能控制部分电路如图3所示,单片机PIC12F675的VCC端连接在开关电源电路的输出端,单片机PIC12F675的GP2端为蓄电池充电直流电平信号采样输入端,该单片机使用内置的4 NHz晶振,R5,C7串联接单片机GP3的上电复位端口,LED为充电状态指示灯,当处于充电状态时指示灯亮,处于过充时指示灯熄灭;S2为学习采样按钮,主要用于将充满电状态的充电电流对应的直流电平存储到单片机的E2PROM,作为判断蓄电池是否过充的依据;C8为单片机电源的高频滤波电容,单片机PIC12F675的GP1输出端通过限流电阻接继电器驱动输入端口。
1.5 继电器驱动电路
继电器驱动电路如图4所示。继电器K1的线圈一端接5 V开关电源的输出端,另一端与三极管Q1的集电极连接,三极管Q1的基极通过电阻R9与单片机PIC12F675的继电器驱动输出端连接,三极管Q1的发射极接地,继电器K1的常闭触点串接在交流电压的一个输入端,另一个输入端与电流互感器T2初级连接。继电器K1线圈的两端并联整流二极管D1,在晶体管Q1截止后为继电K1的线圈中的电流提供一条回路,从而避免线圈产生过大的感应电势损坏三极管。
1.6 开关电源电路
为了提高电能利用率,保证电路工作的稳定性、可靠性,最大限度的减少由电源波动带来的误操作,本设计中采用以TOP221单片开关电源为核心的开关电源电路。
如图5所示,交流电AC由两个AC接点Net1,Net2输入,经C2和T4组成的EMI滤波器抑制电磁噪声,进入整流电路D4。整流后的脉动直流电经C1滤波,提供给TOP221开关调制电路。
高频变压器T1的次极绕组有两个,一个是主绕组,它提供电源的主能量,高频电压经肖特基二极管D6整流后由滤波电容C9,C10滤波,再经电感L1组成低通滤波器向负载输出。L1主要是抑制高频噪声向负载输出,以防止负载受其干扰。输出端的电解电容C13是为了降低输出的交流纹波系数而加的,它主要是降低输出直流电压的交流纹波。另一个次级绕组组成反馈电压绕组,由二极管D7整流后加在光敏管U3两端,输出的反馈电压加在光耦内的二极管正极上,电阻R13和高精度可调稳压管U4组成基准电压源,为光耦提供基准电压,这样光耦中的二极管的发光强度是由输出电压控制的,经光耦耦合到T1的控制端,从而实现脉宽的可控,达到稳压目的,为后续电路提供稳定低电压工作电源。
该电源的输入电压范围可达85~265 V AC,输出电压为5 V,可提供0.8 A的电流输出。负载调整率为±1%,电源效率约为70%,输出纹波电压小于50 mV。 |
