2 软件设计
2.1 系统软件设计
系统的开发以力控的组态作为平台,以图形化和数据报表作为主要输出,控制部分以自动控制为主,为用户留有手动控制方式。系统有严谨的认证措施,分为不同的操作权限。监控中心根据时间曲线计算出每天开关灯的准确时间,实现对所有分控点的自动群开或群关;单个分控点的自动开关灯。智能路灯控制系统软件流程图如图5所示。
2.2 智能控制终端软件设计
系统软件主流程图如图6所示。系统通电后,开始初始化,设置串行口的波特率为9 600 bif·s-1,开串口中断;初始化日历时钟,读取当前日期时间;初始化液晶显示模块,点亮LCD,显示年月日;计算当天日出日落时间值,扫描键盘;之后进入开灯和关灯判断处理循环。当遇到串口中断时,进入中断服务子程序,处理完成后返回中断入口处继续运行主程序,如此循环。
3 系统功能
该系统的监控中心可实现对各分控点的遥测、遥信和遥控功能,实时监视分控点状态和运行参数,接收故障告警信息,通过终端智能设备下达测控命令。其遥控、遥测及遥信功能主要表现在监控中心根据开关灯时间曲线或程序设定开关灯时间,自动发出群控开关命令;操作员在监控中心进行操作,实现群控开/关灯,部分群控开/关灯和单点开/关灯;分控点根据预先设定的时间独立定时开/关灯等;巡检或随机检测各分控点路灯参数、供电参数包括配电控制柜进线电压、各回路共3相电流和亮灯率;由分控点设备向监控中心上报各回路开关工作状态和故障信息。
此外该系统还具有分级报警、操作权限控制、统计报表打印和电话报警等功能。无论监控系统处于何画面,均自动提示告警显示并打印告警信息,所有报警均可采用声光告警信号,且告警的等级不同显示的颜色也不同。系统可自动记录告警历史数据和一般历史数据、故障统计报表、监测数据统计报表以及亮灯率报表等。为确保安全管理,系统实行多级操作口令,保证对分控点遥控操作的安全。
4 结束语
智能路灯控制系统可增强城市照明可靠性和可控性。并结合城市夜景设置,通过智能控制,创造城市新景观。还可根据不同季节合理利用电能资源,杜绝电能浪费,并及时发现线路故障提高路灯系统工作质量,减轻工人线路巡检工作量,提高工作效率。遇到天气变化或特殊事件,路灯可快速切换,并且可根据电流电压的监测及时发现路灯故障。 |
