基于TinyOS平台的RSSI定位系统设计与实现2
3.1 总体实验思路
信标节点:负责发送包含自身位置的数据包到盲节点。盲节点:负责接收信标节点发来的数据包,提取出信标节点的坐标值,并从数据包中获得RSSI值,在此基础上计算出自身的坐标值,并将计算出的结果发送到基站节点。基站节点:负责接收所有能够听见的数据包,并将其转发到XServe,最后显示到XSniffer界面中,如图3所示。
图3中,后5位数据是自行定义的,发送给2号节点的5位数据中,前3位是接收到的3个已知节点RSSI值,后两位是计算出的盲节点坐标值,为便于显示,最后两位数据分别扩大了10倍,实际值应当缩小10倍。发送给5号节点的数据是信标节点自身的坐标值。
3.2 具体实现思路
3.2.1 信标节点
实验中采用3个信标节点,首先分别指定各节点的ID,以便能够从XSniffer界面中观察出每个节点发送的数据。信标节点在实验中起着关键的作用,只有保证信标节点与盲节点之间进行正常通信,才可以得到可信的盲节点位置坐标。具体实现思路如下:(1)定义一个缓存区,用于存储自身的坐标值。(2)设置一个定时器,计时发送出缓存区中的数据到盲节点,指定红色led灯亮,并通过XSniffer界面观察发送数据是否正确。(3)数据发送成功,指定绿色led灯亮。
3.2.2 盲节点
实验目的是测出盲节点的位置,因此盲节点是实验的目标节点。首先指定其ID,以便在XSniffer界面中读取数据。其次要保证能够正常接收并提取信标节点发送的数据,才可以得到可信的自身位置坐标。具体实现思路如下:(1)定义接收和发送两个缓存区及其对应的变量指针。(2)设置4个不同的计时器,第1个计时器时间到,通过变量指针将接收缓存区中的数据复制到发送缓存区中。第2和第3个计时器时间到,重复上述操作。第4个计时器时间到,利用发送缓存区中数据计算出盲节点坐标值。(3)将盲节点的坐标值发送到基站,并通过XServe到XSni ffer界面读取数据。
3.2.3 基站节点
基站节点用于接收信标节点和盲节点发送的数据,并将数据向上传送,使得实验者能够明确每个节点发送的数值。具体实现思路如下:(1)定义一个缓存区,用来存储接收到的数据。(2)利用接收函数接收可以听到的信号。(3)将接收到数据通过串口传送到XServe,通过XServe将数据显示到XSniffer界面中。
4 实验结果及数据分析
(1)两个信标节点放置在坐标轴上,另外一个随机放置。信标节点的坐标设为(0,2),(4,0),(6,6),盲节点坐标如表1和表2所示。
