» Vienna整流器单周控制技术研究2
Vienna整流器单周控制技术研究2
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-8-31 11:48
Vienna整流器单周控制技术研究2
Vienna
整流器
平均值
美国
技术
式中,E为输入电压E=[ua ub uc]T;I为电感电流向量I=[ia ib ic]T;UMD为电容中点到电网电性点电压向量;UXM为整流桥臂电压向量;UXM=[uAM uBM uCM]T;L为输入升压电感
2 WIENNA整流器单周控制技术的实现
单周控制法作为一种非线性控制法,最早由美国学者Keyue M.Smedley利Slobodan Cuk提出。其基本思想是在每个开关周期内控制开关管的占空比d,使开关变量的稳态平均值或瞬态平均值等于参考量或与参考量成比例,从而消除稳态和瞬态误差。单周控制开关频率恒定,电路结构简单,响应速度快。
Vienna整流器的单周期核心控制函数如式(4)所示,其中电流的绝对值可以通过使用3个全波整流电路来实现。控制规则就是Vm与各相占空比的表达式的乘积与采样电阻上的电压的绝对值进行比较,通过比较的结果改变占空比大小,进而对主电路进行控制。
Vienna整流器的单周期控制框图如图2所示,由控制框图可以看出,单周期控制的电路简单,比较容易实现。其闭环工作过程为:每个开关周期开始时,由时钟信号给3个触发器置位,各相电流采样信号通过全波整流电路接至各自比较器的输入端,3个比较器另一个输入Vm-VmdTs/(RintCint),其中取RintCint=Ts。当比较器翻转时,将其对应的触发器复位,对应的开关管关断。当三相输入呈纯阻性阻抗时,输入电流正弦化,PFC得以实现。当负载突卸时输出电压Uo上升,PI调节器输出Vm下降。
