3 仿真分析
为证明Vienna整流器控制方法的可行性,搭建了该整流器单周控制的仿真模型。其实验参数为:输出功率Po=8 kW;相电压有效值Urms= 220V;直流母线电压Udc为+500 V和-500 V;输入滤波电感Ls=2.2 mH;直流母线电容C1=C2=1 200μF。控制原理如图3所示。
通过仿真实验,对A相输入电压电流进行检测,其仿真结果如图5所示。传统不可控整流器输入电流受滤波电容影响,已经产生严重畸变,系统功率因数低至70%以下,结果如图4所示。
从仿真结果中可以清晰地看出,单周控制下的Vienna整流器输入电流能良好地跟随输入电压正弦化,输入电流连续且稳定。系统谐波畸变率<3%,功率因数可达99%。
4 结束语
文中分析了Vienna整流器拓扑的基本工作原理和该结构的单周控制的实现方法,并采用电压外环和电流内环的双闭环控制,实现了Vien na整流器的可靠稳定,低谐波畸变率的特性。通过Matlab仿真平台,搭建了Vienna整流器的仿真模型,仿真结果表明,采用单周控制方式对Vienna整流器进行控制,具有良好的动态性能和稳态性能,控制结构简单,实现了单位功率因数运行的目标。 |
